07.11.2002, 19:36
Fahrzeug: E84 X1 18dA
Webasto-Typenschild=Standheizung??
Hey Folks!
Beim Ölnachfüllen habe ich auf der rechten Seite im Motorraum ein Webasto-Typenschild entdeckt. Da es sich beim Fahrzeug um einen 2001er 730d mit Standlüftung handelt und beim altbekannten Thema Standheizung serienmäßig oder nicht bis jetzt keine konkrete Antwort gefunden wurde, bin ich total ratlos. Weiß jemand weiter? Mein Händler meinte, es sei Schwachsinn mit der Standheizung. Man könne da nichts freischalten lassen oder so. Da ich im Forum aber schon das Gegenteil gelesen hab, hoffe ich , daß mich jemand aufklären kann. Stimmt es jetzt mit dem Freischalten oder nicht. Wenn ja, geht es dann nur mit dem Diagnosegerät?
Danke, euer Hans!
07.11.2002, 21:02
Um dem Rätseln mal ein Ende zu bereiten:
Drücke die Plastikverkleidung im Fahrereitigen Radhaus (zur Tür hinzeigend, ganz unten) mal mit der Hand nach innen. Wenn Du dahinter gleich was hartes spürst, ist eine Standheizung verbaut  . Wenn nein - nichts dahinter - dann auch keine Standheizung. Aber - Schild ohne Heizung ist auch ein bissel Panne, von daher würd ich sagen: Ist eine drin!
Gruß!
08.11.2002, 07:37
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere,
Ja, bei jedem 730d und 740d (E38!) kann man die Standheizung freischalten.
Ja, das Diagnosegeraet ist notwendig.
Gruesse
Gertschi
13.12.2002, 23:39
Fahrzeug: 730d
dann bin ich auch so einer, der von seinem glück nichts wußte. Aber welchen Sinn hat BMW darin gesehen,
etwas einzubauen, das man nicht benutzen kann?? Das Diagnosegerät, von dem die Rede ist, ist das ein
ganz spezielles von BMW, oder zum Beispiel auch ein Universelles (z.B. Firma Guttmann).
12.01.2003, 11:28
Fahrzeug: 730d
Also,
folgendes ist TATSACHE:
1.JEDER 730d/740d (E38) hat die Standheizung drin.
2.Die Freischaltung ist ohne jeden Materialeinsatz machbar.
3.Die Bedienung erfolgt analog zur Standlüftung.
4.Die meisten BMW-Händler erzählen dummes Zeug hierzu:(Nachrüstsatz für 600EUR oder "unmöglich")
5.man muß den BMW-Händlern sofort den Wind aus den Segeln nehmen: Behaupten, daß man sicher
wüßte, das die Freischaltung mit einem Zeitaufwand von fünf Minuten per Softwareänderung möglich ist.
6.Habe auf diesem Weg auch die Standheizung "bekommen", EUR 47 bezahlt.
7.Natürlich ist dann keine Fern-Bedienung möglich.
dual
12.01.2003, 13:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ dual
lass mich nicht dumm sterben!!! ich habe meinen 4ten 7er, alle mit standheizung, alle benziner. von einem zuheizer b. diesel habe ich gehört, aber was ist daran freizuschalten???
gruss jürgen
12.01.2003, 16:34
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Wisst ihr ob die auch beim 530d freigeschaltet werden kann?
12.01.2003, 16:36
PS: Unterschied, Zuheizer-Standheizung
Also laut Webasto Seite, sind Serienmässig nur Zuheizer verbaut, (um eben die schawache Wärmeabgabe zu beschleunigen), jedoch können diese mit einem kleinen Aufwand zur Standheizung aufgerüstet werden. Ich denke es wird in den 30er und 40er ein Zuheizer eingebaut sein. Und wenn du dies Freischalten lässt, hast du vermutlich nicht die gleiche Leistung wie von einer Standheizung, jedoch besser als nichts.
Grüsse aus der Schweiz
