Alt 23.12.2005, 00:35   #5
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
1. Blinker 'raus (Schraubloch im Kotflügel)
2. Stecker vom SW ab
3. Blende an der Unterkante des SW zur Mittelachse des Wagens hin abziehen (Plastikclip anheben!)
4. Schrauben (2 Stk.) auf der Oberseite des SW lösen
5. Schrauben (2 Stk. Torx), die hinter der o.g. Blende sitzen, lösen
6. Plastiklasche unten (auch durch die Blende verdeckt) auf der Blinkerseite des SW zurückschieben
7. SW herausziehen (evtl. den Metallsteg des Kotflügels unter dem Blinker etwas (!!!) nach aussen drücken)
Hier mal ne Anleitung zum Scheinwerferausbau...
Die Streuscheibe ( Das Glas außen) bekommste nur ab, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist.
Da sind nämlich noch mehr Clips dran und ne Dichtlippe auch noch...
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Demontage aller Chromleisten? Bitte Hilfe! Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2005 17:38
Innenraum: Frischluftgrill, indirekt/Entfrosterdüsen - demontage Hilfe ... freak BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2005 22:39
Innenraum: Brauche hilfe demontage Ledertürverkl. tommylyly BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2005 15:00
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Demontage Automatic Schalthebel.Brauche Hilfe!!!! Nägeli BMW 7er, Modell E38 10 27.01.2004 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
