23.12.2005, 00:45
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Umbau auf Autogas ist fertig
und das schon seit 10.000 km. Komme vor lauter Arbeit nur nicht dazu, hier mal was zu schreiben.
Habe eine Tartarini-Anlage mit 2 Verdampfern und einem 90l-Zylindertank quer im Kofferaum eingebaut.
Läuft auf Gas ruhiger als auf Benzin. Verbraucht 11,5 L Benzin oder 13,5 L Gas. Kein Leistungsverlust. Vielleicht etwas beim Beschleunigen aber nicht bei der Endgeschwindigkeit. Nach wie vor 245 lt. Tacho.
Und das alles bei einem KM-Stand von 410.000. Mutig, was?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
23.12.2005, 00:55
Fahrzeug: 740iA LPG, PRINS VSI
Aber ehrlich  Repekt.
A bisserl Optimismus schad´nie, gell?
Ich wünsch dir natürlich allzeit beschwerdefreie Fahrerei
23.12.2005, 01:17
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
auch von mir alles, alles gute, dass alles gut geht. und schau gelegentlich mal nach der nockenwelle. schaden kanns jedenfalls nciht...
23.12.2005, 02:29
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Gasanlage
hört sich gut an; interessiere mich auch dafür; kannst Du mal ein paar Angaben zum Preis machen, komme aus OL und würde mich auch über Werkstatttips freuen.
Allzeit gute Fahrt...
23.12.2005, 12:52
Habe das bei der Fa. Paul Schibblock, Norderneystr. 8, Bremen machen lassen.
Hat 2700,- gekostet incl. Einbau. Kommen noch TÜV-Gebühren zu.
23.12.2005, 12:55
@yel-cab:
Die Nocke ist bei KM 254000 neu gekommen. Mit allem zeugs um die Nocke umzu. Er wird auch nicht heißer als sonst. Müsste also gut gehen.
26.01.2006, 22:51
Fahrzeug: BMW 735iA
Gas Umbau
Servus aus Wien, bin sehr interessiert wegen eines Gas Umbaus in meinem 93" E32... Was passiertmit der Tankanzeige und der Reichweitenberechnung im grossen BC?
27.01.2006, 15:32
Fahrzeug: 730 i E32
Aus Freude am Sparen, 7er BMW
Hallo und >Grüße aus Oberhausen
mein 730i M30 fährt seit 251000 km auf Gas gesamt km 360000
Folgende Tipps aus eigener Erfahrung kann ich geben-
Im Sommer bei über 30 C keine V Max Orgien, wird zu heiß
Ventilspiel Auslaß 0,35 einstellen Einlaß 0,30 alle 10.000 km checken
Zündkerzen nur NGK Elektodenabstand 0,8mm/Neu alle 10000 km
Immer min 25-30 Liter Sprit dabeihaben sonst wird die Spritpumpe zu heiß u. läuft ggffs. trocken, da das System so geschaltet ist das Benzin bei Gasbetrieb quasi im Kreislauf läuft.
Gute Fahrt
CK ONE
27.01.2006, 17:36
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Hallo Zusammen,
ich bin auch schon seid ca. 10000 km auf Gas.
@sechserfreak: Ich habe meinen Wagen in der Nähe von CLP umrüsten lassen auf eine Prins Anlage.
@djakubik: Tankanzeige und die sich daraus berechnende Reichweite beziehen sich weiterhin auf den Inhalt im Benzintank.
Für den Gastank habe ich eine tendenzielle LED Anzeige (4 LED´s für vollen Tank usw.)
Desweiteren ist bei mir die Verbrauchsanzeige (BC) im Gasbetrieb nicht mehr äusserst ungenau, also eigentlich nur noch ein sehr grober Schätzwert.
27.01.2006, 23:14
Fahrzeug: BMW 735iA
Gasumbau
Danke für die Antwort. Die beschriebe LED Anzeige befindet sich dann wo? Gibts da a Foto? MfG aus Wien
