23.12.2005, 13:05
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Sitzheizung hinten umbauen
Wer hat schon mal von einem Bimmer in nen anderen HINTEN dioe Sitzheizung umgebaut?
Also mein Vater hat n MJ2001 und ich auch!
Beide gleiches Leder und gleiches Holz (wo die Schalter drin sitzen)
Kann also alles denke ich einfach nur getauscht werden. Aber was ist denn mit den Kabeln die müssen ja noch verlegt werden bzw. Sicherung und so weiter. Bei dem meines Vaters war es ja von Werk drin und alles im Original Kabelbaum drin......
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
23.12.2005, 17:00
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Kannst du alles umbauen und sollte auch ein eigener kabelbaum sein mit nem Stecker am rechten hinteren Radhaus. Ich habe es bei mir auch nachgerüstet aber eins kann ich dir sagen, es ist das Extra in meinem was am wenigsten genutzt wird
Also ob sich die Arbeit lohnt musst du selber entscheiden.
Gruss immeranders
23.12.2005, 17:47
Gruss immeranders
hmmm und meiner wir nur von März bis Oktober gefahren
Aber warum das Auto (meines Vaters) mit Sitzheizung verkaufen wenn das kaum den Wert steigert und das ist wohl eines der wenigen extras die mir fehlen....
Wie schwer ist das denn die Rückenlehne auszubauen. Die Bank hatte ich ja schon öffters drußen. Und wo bekomm ich strom her? liegt da n Freier stecker rum?
23.12.2005, 17:53
Fahrzeug: E38
Ausbau der Fondsitze:
Klick
(mal schauen, ob ich die Bilder noch irgendwo hab  )
Ist keine Hexerei, hatte die gerade vor 4 oder 5 Wochen wieder draußen, ist in ca. 15 Minuten pro Seite erledigt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
18.01.2006, 18:08
Versorgungsspannung
Ja also wenn ich mich da jetzt mal rantraue, dann ist ja klar da sich sowohl vorne die Schaltertafel mit denKabeln und Sitzbank und Lehen tausche aber irgend wo her muss ja noch die Versorgungsspannung kommen also mindestens ein Kabel (kl.15) muss ich ja wohl vom Sicherungskasten ziehen oder? Masse werd ich wohl finden.
03.02.2006, 22:59
Fahrzeug: E91 325d Touring
möchte auch gern bei meinem Bimmer die Sitzheizung nachrüsten !!
Kann es sein das sich das Kabel im re.Radhaus vom Bj. abhängt ????
Habe bei meinem keins gefunden !!!!!!!
04.02.2006, 14:46
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Bin auich noch drüber, das Feature einzubauen, hab die Sitze, die Schalter usw, nur die Kabel fehelen.
Hab ich mir also den Stromlaufplan für die Fond-SH aus dem WDS rausgesucht.
Wolte den Kabelbaum selber konfektionieren, aber leider kann ich die im ETK gelisteten Kabelfarbenund Querschnitte nicht bei BMW bestellen.
Und einen Kabelsatz Sitzheizung hinten gibts von BMW leider nicht, nur abapterleitungen, deren Zweck ich mir aus dem WDS nicht ableiten konnte.
Meiner Vermutung nach eigentlich recht simpel:
Von einem Kammverteiler zu den Sicherungen, von Da zum Schalter, vom Schalter zum Sitz.
Zusätlich noch die 18d an den Schalter damit er auch leuchtet.
Einfach gesagt, nur von Welchem Kammverbinder zum Sicherungskasten?
Alle benötigten Steckergehäuse sind, zum Glück, codiert, das heist, man kann sie einzeln bestellen, nur die Kabel in den jeweiligen Farben...
Hat einer ne Quelle, woch mir Kabel bestellen kann inn allen Farben und Querschnitten?
MfG Tom
