Alt 03.01.2006, 13:33   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler aber nicht am Airbag. Ich würde sagen eher Wackler am Stecker ( oder hast Du den Stecker bei Zündstellung gelöst ). Alternativ, wenn vorhanden, Leitung und Anschluss des Gurtstraffers Beifahrerseite.
Die Lampe geht auch erst wieder aus wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird.
Zu demontage... wenn die Schrauben jetzt schon rund gedreht sind hast Du ein Problem... einen größeren Bit einschlagen geht nicht, dafür ist die Position der Schrauben zu schlecht... höchstens aufbohren mit nem Dremel.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e46 Airbag Frage /Teilenummer MacMoped Autos allgemein 11 30.10.2005 13:18
Innenraum: Neuen Airbag, der alte hatte Beulen... Kabak BMW 7er, Modell E38 12 06.11.2004 16:36
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 16:04
Abstand vom Airbag stocki Autos allgemein 3 01.12.2003 20:45
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
