Alt 15.01.2006, 16:58   #7
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Zitat von Newbie
@Danielll
Bevor Du den Thermostat wechseln läßt, spindle erst mal dein Kühlwasser!
Ich vermute, dass Du viel zu wenig Frostschutz drin haben wirst.
Der Kühler ist ja bekanntlich mit Capilaren ausgestattet. Die werden mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend besser gekühlt, da der Fahrtwind auch kühler ist. Je mehr Wasser, egal ob Leitungs- oder destilliertes drin ist, desto näher es an den Gefrierpunkt.
Bei zu wenig Frostschutz friert Dir das Wasser während der Fahrt.
Martin
hi Martin,
das würde ja bedeuten, dass der Kühler während der Fahrt auf 0 Grad abgekühlt wird Wie soll das denn gehen, wenn ständig warmes Wasser aus dem Motor hineinläuft
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
