21.01.2006, 23:23
Fahrzeug: 740iA
Zitat von kingcat23
Gibt es nicht die Möglichkeit diese Kohlen ohne die ganze Lima zu wechseln? Hatte eben ein Gespräch mit nem Ingenieur und der sagte mir, das ein solcher Elektromotor eigentlich selten seinen Geist aufgibt. Wenn bei ihm etwas an der Lima gewesen wäre, hätte er nur diese Kohlen getauscht.
Weiß jetzt allerdings nicht, was ich davon halten soll.
Naja ein Ing. Tietel zeugt noch nicht davon, das er Ahnung hat, nur das er ne menge gelernt hat
Bei einem Guten Boschdienst sollten die dir weiterhelfen können, meistens haben die einen Prüfstand, ich würde auf jedenfall vorher mal den Regler mit kohlen wechseln.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
24.01.2006, 20:09
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Na super! Muss doch komplett getauscht werden. Ist total verölt und leider nicht mehr zu reparieren. Sind also mal wieder 650 Euro.
Ist bestimmt noch ein Überbleibsel meiner letzten Reparatur im Dezember. Da war der Motor total verölt und es wurden einige Dichtungen erneuert.
Langsam übersteigen die Reparaturkosten den Anschaffungspreis.
Auf jeden Fall danke für Eure Tipps! Hätte ja mal Glück haben können.
24.01.2006, 21:11
#13
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
wer sagt den, das die Lichtmaschine nicht mehr instand gesetzt werden kann. Die Lichtmaschine ist alle möglichen Witterungen ausgesetzt und das macht ihr auch nicht aus.
Das Öl kann entfernen, den Kollektor reinigen, neuen Regler einbauen und nun sollte wieder alles o.k. sein. Es gibt kleine Autoelektrik Firmen, die eine Lichtmaschine oder eine Anlasser für ein Drittel überholen.
Mfg
rk-oldtimer
24.01.2006, 21:30
Mfg
Du kennst nicht zufällig eine?
Bin leider als Laie auf die Aussagen (wie hier bei Bosch) auf die Werkstätten angewiesen.
Kleinere Reparaturen mach ich ja noch selbst. Aber bei der Elektrik z.B. trau ich mich nicht dran.
24.01.2006, 22:04
#15
Probiere es mal bei der Firma
Dost - Autoelektrik GmbH
Zum Bergwerk 3
60437 Frankfurt Telefon: (069) 501616
ist im Stadtteil Kalbach
Hab da schon einiges machen lassen. Ruf halt mal an. Ich hoffe es Hilft dir weiter.
24.01.2006, 22:27
#16
Zum Bergwerk 3
Hey super. Vielen Dank. Ist ja sogar noch bei mir in der Nähe.
Werd dort morgen mal anrufen und dann gegebenenfalls meinen Frust bei Bosch ablassen.
24.01.2006, 22:38
#17
Fahrzeug: bmw 750il highline
genau, frage mal bei der firma nach...
p.s.: sag doch mal brauchst keine rechnung  ...
und istnklar das bosch das sie hin ist..du kaufst ne neue..die setzen die alte wieder instand und haben ne ausstauschlichtmaschine...
und wie gesagt, die lichtmaschine ist vielen flüssigkeiten ausgesetzt...
24.01.2006, 22:46
#18
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Hätte auch noch ne Lima für 730 zu liegen. Sag Bescheid wenn Du bei denen nicht weiterkommst...
24.01.2006, 23:00
#19
Solche Tipps sollten nicht öffentlich gemacht werden. Soll die Firma einen Besuch vom Finanzamt bekommen. Bitte ändere deinen Text.
25.01.2006, 00:49
#20
Fahrzeug: 740i
 stimmt, wenn schon sowas zum vorteil eines kunden dort so geregelt wird dann nicht auch noch hier breit treten.
