Alt 12.02.2003, 16:48   #31
Standard Clemens
ist auf! Mit einem Mini- Schraubenzieher (besser vielleicht noch ist ne Fuehllehre, je duenner je besser) seitlich rein von oben wo der Haupt-Schalter sitzt. In der Mitte an jeder Seite dieser Wippe sitzt ein Plastikpin als Halterung. Da vorsichtig raushebeln. Dabei springen dir wahrscheinlich 2 kurze Federn ins Gesicht, 3 mm Breit, 5 mm Hoch. Diese haben allerdings nichts zu sagen. Halten nur den Schalter nach oben. Sie sitzen auf 2 kleinen Kontaktschaltern mit eingebauten Federn auf der linken Seite (deshalb bei Druck auf die rechte Seite kein LED blinken). Beim Druecken auf die Wippe werden die heruntergedrueckt und bringen Kontakt. Werde mal ein wenig Kontaktspray reingeben. Evtl. durch Staub wenig Kontakt. Dann will ich nur noch hoffen, dass die Plastikpins auch den Einbau ueberleben. Sind nur ca. 1 mm lang.
Alt 19.04.2003, 19:25   #32
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
da mein Klappklotz leider mech. defekt ist ,werde ich wohl einen neuen benötigen.
Daher wollte ich mal kurz anfragen ob es schon Neuigkeiten zum zum "kleinen" gibt ?
Oder hat schon jemand die im Erichs Thread erwähnde FB ausprobiert ?
Danke und Gruß
derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2003, 20:08   #33
es gibt nichts anderes. habe direkt bei BMW in Muenchen und BMW Japan angefragt. No chance.
Wenn deins defekt sein sollte, nimm es mal auseinander. koennte die Feder sein.
Teile kannst du auch separat kaufen, also das kpl. unterteil.
sonst kostet es so um die 120 einheiten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier siehst du meins auseinandergebaut.
Alt 19.04.2003, 21:01   #34
derpate
Hallo Erich ,
meins ist mech. defekt , das Teil in dem der Schlüssel eingeschraubt wird ist genau am Gewinde
gebrochen.Weißt Du ob es dieses Teil einzeln gibt ?
Es ist das Teil mit der Feder zum ausklappen.
Danke und Gruß
derpate
Alt 19.04.2003, 21:08   #35
sollte es einzeln geben. muss mal einer im E.. nachschaun.
Alt 19.04.2003, 21:11   #36
derpate
Hallo Erich ,
hab scon im E** nachgeschaut , dort finde ich aber noch nicht einmal den Klappklotz.
derpate
Infrarotfernbedienung Klappholz Säubern gandalf E32: Tipps & Tricks 8 15.02.2012 05:16
Analoges TV dieses Jahr abgestellt?! Gibts Ersatz Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 11:45
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Frage zum Klappholz Erich BMW 7er, Modell E32 10 15.01.2003 19:24
Was haltet Ihr von dem als Ersatz???? Bulldog BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
