Alt 03.02.2006, 15:49   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von miki-milo
Der Fehler wurde endlich gefunden : es war der Schwingungsdämpfer!
Miki
Jetzt haben die den Sensor der Kurbelwelle und Luftmassenmesser gewechselt und die waren das nicht
Na super .....
Schwingungsdämpger hab ich gefunden, weiss aber nicht wirklich, wofür der ist.
Hat das was mit den Steuerketten zu tun ?
Was hat die Rep gekostet ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 16:24   #12
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von miki-milo
Miki
Schwingungsdämpfer wovon
das mußte mir auch mal erklären , übrigens bei mir ist der ganze Spuk urplötzlich verschwunden (ABS,ASC , keine Beschleunigung und stottern ab 3800 Upm) bin gespannt was das Auslesen des Fehlerspeichers am Sonntag bringt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 16:39   #13
sk8terboy
Gruß Jörg
Hattest doch auch das selbige Problem wie ich oder?
Schau mal den Thread an von mir, ich habs selber rausgefunden was es war
Die Reinigung hilft wirklich wunder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=drosselklappe
Allerdings is eine wirklich kaputt (geht nur ab und zu mal) aber neue is schon aufn Weg
Alt 03.02.2006, 16:51   #14
GSX-Heizer
Aber warum ist bei mir alles wieder I.O.
Heut Morgen von Ingolstadt nach Hause , natürlich Knallgas wenn möglich, und , alles paletti , zieht geil durch ( leider nur bis 210 wegen W.R.)
Ob ich mal Injektionreiniger reinmache wenn ich Mo. wieder runterfahre
nur vorsichtshalber , hat bei meinem alten E21 auch geholfen.
Alt 03.02.2006, 16:54   #15
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Gruß Jörg
ka was das ist.
Gruss Emil
Dateityp: tif Bild2.tif (40,7 KB, 45x aufgerufen)
Alt 03.02.2006, 16:59   #16
GSX-Heizer
Zitat von Emil Sommer
ka was das ist.
Gruss Emil
Hmmm , scheint vom Antrieb her zu sein , nur an welcher Stelle
Alt 03.02.2006, 17:00   #17
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Das hintere Rad heisst Kettenrad Denke, das da die Steuerketten drüberlaufen ?
Im ETK 11_2818 Motor
gruss Emil
Alt 03.02.2006, 17:59   #18
GSX-Heizer
gruss Emil
Hmm , dann müßten es ja 2 sein , da beim 12ender ja 2 sechser drinn sind und wegen dem Schwingungsausgleich zueinander laufen
Alt 06.02.2006, 08:06   #19
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
lt. Aussage vom Freundlichen, wird an dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwingungsdämpfer die Position der Kurbelwelle ermittel, da aber bei mir die Zahnräder nicht mehr intakt waren, konnte ab ner bestimmten Drehzahl kein korrekter Wert ermittelt werden, und die Elektronik hat dann abgeriegelt.
Kosten: 304,50 € für den Dämpfer + 60,00 € Arbeitslohn
Miki
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Keine Gasannahme Mehr biemer BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2007 19:55
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei M62 (Temperaturabhängig) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2005 12:17
Elektrik: Schlechte Gasannahme virgo BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2005 20:40
Motorraum: Plötzlich keine Gasannahme Bmw7er BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2005 23:18
Motorraum: Schlechte Gasannahme Tommy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
