Alt 03.02.2006, 11:04   #1
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Standard Motorenöl - für Partikelfilter - Welches ?
Für Fahrzeuge mit DPF ist BMW Longlife 04 vorgeschrieben um die Lebensdauer des Filters nicht unnötig zu belasten...
Füher hatte ich Mobil 1 0W40 Fullsynt.
was empfehlt wer ?
Was würde der freundliche einsetzen ?
Aral Tronic Diesel ?
und dann 5W30 oder 0W40 ? Was rät der erfahrene Ölwechselspezialist ?
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 08:21   #2
Rudi_V8
hat keiner ne idee?
Alt 04.02.2006, 19:01   #3
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Hallo Rudi_V8
Es gibt dazu zwei Antworten:
die erste heisst:
Nimm eines das die von BMW geforderten Norm Longlife 04 erfüllt.
Die zweite ist aus verschiedenen anderen Foren herausgeholt, in dem ein Schmiermittel Experte von D-C sein "Unwesen" treibt. Was der sagt ist für mich mittlerweile "Religion".
Er hat durch eigene Laboruntersuchungen das Aral SuperTronic Diesel 0W-40 als das beste derzeitig erhältliche Motorenöl für unsere Heizöl-Ferraris bezeichnet und ich glaube ihn dies.
(nicht nur das sondern auch dass ein quäntchen Zweitaktöl in den Tank vor dem Auffüllen unseren Einspritzpumpen und Düsen ein langes Leben bescheren wird...)
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 21:34   #4
Rudi_V8
Hab gerade im ebay gekauft 12 liter für 76 euronen:
Aral SuperTronic (ohne Diesel) 0W-40 hat BMW Longlife 04 und ist anscheinend gut für den DPF
Alt 05.02.2006, 01:04   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Keine Ahnung....
Ich hab von dem Aral SuperTronic Diesel geschrieben, das nicht das gleiche wie das SuperTronic (ohne Diesel) ist...
So sieht es aus:
Gruss Auric
Alt 24.06.2006, 16:25   #6
Rudi_V8
Hallo - wieder mal das liebe Öl:
Habe nun mal nach dem Unterschied zwischen ARAL super tronic und ARAL super tronic diesel geschaut - aber beide haben bmw longlife04 ?
Was ist dann der Unterschied ?
Geändert von Rudi_V8 (24.06.2006 um 21:26 Uhr).
Alt 25.06.2006, 22:09   #7
Auric
Zweitaktölpanscher
Hallo Rudi
Ich hab eine Aussage von @Sterndocktor (Schmierstoff-Experte von DC) im Kopf in der er geschrieben hatte dass in beiden Flaschen das gleiche Öl drin wäre.
Gruss Auric
Alt 01.07.2006, 13:03   #8
Auric
Zweitaktölpanscher
Im Aral Shop hier wollen die für EINEN Liter 24€
Die haben wohl den ... offen das wären 192€ oder 384 Mark nur für das Öl für einen Ölwechsel
Gruss Auric
Alt 01.07.2006, 14:54   #9
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Gruss Auric
solange die Ölzugabe nicht übertrieben wird hilft das auf alle Fälle, Pumpe und Düsen fit zu halten.
Auch bei den zwei Heizöl-Ferraris - noch mit alter Einspritztechnik mit Reiheneinspritzpumpe - die ich früher bewegt habe (17,5 und 19 Jahre!!, nicht alt, sondern bei mir "in Arbeit und Futter"), da waren immer so 1 - 3 % Motoröl mit im Tank. Hat den Motor weich schnurren lassen (... will ich mich nicht drüber auslassen, warum Liegt an den Tröpfchen, die dann im Brennraum die Zündung unterstützen.), selbst im Winter "nagelfrei". Und der Verbrauch wurde auch verringert (s.o.).
Bei den jetzigen Düsen (CommonRail, Piezo) muß man aber aufpassen, daß das Öl nicht mit irgendwelchen Komponenten im Kraftstoff harzt. Aber das sollte der RME (Biodiesel-Zwangszumischung im heutigen Diesel an der Säule) eigentlich rauslösen.
Aber, immer dran denken: Wer während der Garantiezeit was einfüllt, das nicht ausdrücklich freigegeben ist, der muß nachher gut argumentieren können...
Was auch ganz wichtig ist: Immer auf Sauberkeit achten! Nicht jeden "Dreck" in den Tank kippen. Was die alten Diesel (die den Ruf des Diesel als "unverwüstlich" begründet haben) problemlos wegsteckten, das bringt die heutigen CommonRail blitzschnell in die Werkstatt!
Und wenn da die Pumpe gefressen hat wegen Partikeln (auch wegen welchen, die aus dem Pumpenverschleiß herrühren), da ist schnell ein "Rundumschlag" fällig. D.h. alles raus (Düsen, Pumpe, Leitungen, Filter, evtl. sogar den Tank!).
Die heutigen Diesel sind Mimöschen.
Deshalb fahre ich ja nur noch Benziner , am liebsten V8
Wer gut schmiert, der gut fährt.
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 20:03   #10
Rudi_V8
Standard @ auric
bei Aral koste das Öl ein Vermögen.
Im ebay sind 12x 1 ltr Flaschen ltr für ca 90 euronen zu haben.
Originalabfüllung und originalverschlossen
woher die stammen weiss ich nicht...
Welches Motorenöl für den 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2007 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
