03.02.2006, 15:49
Fahrzeug: 740iA
Zitat von miki-milo
Der Fehler wurde endlich gefunden  : es war der Schwingungsdämpfer!
Miki
Jetzt haben die den Sensor der Kurbelwelle und Luftmassenmesser gewechselt und die waren das nicht
Na super .....
Schwingungsdämpger hab ich gefunden, weiss aber nicht wirklich, wofür der ist.
Hat das was mit den Steuerketten zu tun ?
Was hat die Rep gekostet ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
03.02.2006, 16:24
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von miki-milo
Miki
Schwingungsdämpfer  wovon
das mußte mir auch mal erklären , übrigens bei mir ist der ganze Spuk urplötzlich verschwunden (ABS,ASC , keine Beschleunigung und stottern ab 3800 Upm) bin gespannt was das Auslesen des Fehlerspeichers am Sonntag bringt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
03.02.2006, 16:39
Gruß Jörg
Hattest doch auch das selbige Problem wie ich oder?
Schau mal den Thread an von mir, ich habs selber rausgefunden was es war
Die Reinigung hilft wirklich wunder
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=drosselklappe
Allerdings is eine wirklich kaputt (geht nur ab und zu mal) aber neue is schon aufn Weg
03.02.2006, 16:51
Aber warum ist bei mir alles wieder I.O.
Heut Morgen von Ingolstadt nach Hause , natürlich Knallgas wenn möglich, und , alles paletti , zieht geil durch ( leider nur bis 210 wegen W.R.)
Ob ich mal Injektionreiniger reinmache wenn ich Mo. wieder runterfahre
nur vorsichtshalber , hat bei meinem alten E21 auch geholfen.
03.02.2006, 16:54
Fahrzeug: 740iA
Gruß Jörg
ka was das ist.
Gruss Emil
03.02.2006, 16:59
#16
Zitat von Emil Sommer
ka was das ist.
Gruss Emil
Hmmm , scheint vom Antrieb her zu sein , nur an welcher Stelle
03.02.2006, 17:00
#17
Fahrzeug: 740iA
Das hintere Rad heisst Kettenrad Denke, das da die Steuerketten drüberlaufen ?
Im ETK 11_2818 Motor
gruss Emil
03.02.2006, 17:59
#18
gruss Emil
Hmm , dann müßten es ja 2 sein , da beim 12ender ja 2 sechser drinn sind und wegen dem Schwingungsausgleich zueinander laufen
06.02.2006, 08:06
#19
Fahrzeug: ex - E38 740iA
lt. Aussage vom Freundlichen, wird an dem Schwingungsdämpfer die Position der Kurbelwelle ermittel, da aber bei mir die Zahnräder nicht mehr intakt waren, konnte ab ner bestimmten Drehzahl kein korrekter Wert ermittelt werden, und die Elektronik hat dann abgeriegelt.
Kosten: 304,50 € für den Dämpfer + 60,00 € Arbeitslohn
Miki
Miki
