17.02.2006, 22:04
Fahrzeug: 740iA
Zitat von 735Facelift
mag sein , kann auch gerne Schaltbild und die steckerbelegung einfügen nur was hilft das ....man muss das auch lesen können oder gleich in werkstatt fahren...
Dann noch die frage: Stecker drauflassen ? Abziehen ?
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
17.02.2006, 22:08
abgemeldet
Fahrzeug: e46
drauflassen...
aber BJ usw wäre hilfreich...dann könnte ich die Prozedur wie es gemacht wird beschreiben
17.02.2006, 22:10
#13
Fahrzeug: E65-745i (10.2003)
Signalleistung?
17.02.2006, 22:15
740i EZ 1994
17.02.2006, 22:15
#15
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Momo
Signalleistung?
nicht Signalleistung sondern Signalleitung  da wird die Signalspannung gemessen
17.02.2006, 22:20
#16
Fahrzeug: 740iA
An Leitung 2 Farbe Gelb musst du dann messen.
Gruss Emil
17.02.2006, 22:22
#17
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Gruss Emil
sch.... war ich zu langsammmmm
17.02.2006, 22:25
#18
Fahrzeug: 740iA
Hrhr, hab ich mir gedacht, hab extra schnell gemacht, aber schön das ich eine bestätigung von dir bekomme.
Gruss Emil
17.02.2006, 22:29
#19
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Gruss Emil
hab nichts auszusätzen ,alles TOP aber die korrekte messung wäre mit einem OSZI aber mit Multimeter kann man auch nur nichts so genau ....aber man kann schon feststellen ob der die spannung im VL bringt.... aber wir wollen ja nicht übertreiben....
23.01.2012, 13:55
#20
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
wenn LMM defekt dann bekommst du das mit der Höchstgeschw. auch nicht hin ...... einfach messen an der signalleitung ,gas geben der wert sollte im LL 0,8Volt ,ca 3000 1/min:1,8 Volt ,VL >4Volt
Altes Thema, neue Frage:
Um mal den LMM zu messen, muss ich das Multimeter mit Kabel rot an Klemme 2 = Signalleitung und Kabel schwarz dann an Klemme 1 oder 4 ?
WDS von meinem LMM hab ich mal angehangen......
Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen.....
