Alt 23.02.2006, 06:35   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Heute früh wurde es während dem fahren dunkel
Moin Moin
Fahre heute früh meine Frau an die Arbeit und plötzlich wird das Licht und alle Instrumente dunkel. ABS Leuchte ging an. Konnte aber ohne Probleme fahren.
Angehalten und allesaus gemacht. Wollte wieder starten und Batterie war tot.3 Minuten gewartet und er sprang aufs letzte wieder an. Aber wieder alles dunkel. Kann ich davon ausgehen das die Batterie hin ist oder kann es Lichtmaschine oder etwas anderes sein?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 08:38   #2
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
lass den Motor laufen und mach den + Pol der Batterie ab.
Motor geht aus, Lichtmaschine defekt, Motor läuft weiter,
Lichtmaschine OK. Bitte nicht zulange so laufen lassen.
Anschliessend mal die Spannung der abgeklemmten Batterie messen.
Solten mind. 12,5 Volt sein. Batterie anschliessen, starten ,nochmal messen.
Der Ladestrom sollte jetzt irgendwo zw. 13,5 und 13,8 Volt liegen.
Dies sind Erfahrungswerte, allerdings nicht an meinem 7er gemessen, da war an der Elektrik noch nichts defekt.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 08:57   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Arrie !
Es ist mit grosser Sicherheit die Lichtmaschine oder
der Ladestromregler in der Lichtmaschine defekt.
Die Batterie muss auf alle Faelle geladen werden
weil sie jetzt halt entladen ist.
Gruss Manu
Alt 23.02.2006, 09:45   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Gruss, Rüdiger
Bei laufendem Motor NIEMALS Batterie abklemmen,
sonst jagst du dir die Lima hoch!
Lernt jeder Azubi...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 10:42   #5
MTK730
Gasbrenner
Matthes
Hallo Matthes,
daher ja auch der Hinweis "Bitte nicht zulange so laufen lassen".
Ich habe das schon zig Mal so gemacht, ohne eine Lichtmaschine hochzujagen.
Wenn sie defekt ist, ist der Motor ja sofort aus, nachdem der +Pol an der Batterie ab ist, läuft er Motor weiter, steckt man den +Pol halt sofort wieder drauf. Don´t Panic
Gruss, Rüdiger
PS: Ich war zum Glück nie Azubi im KFZ Bereich
Alt 23.02.2006, 10:51   #6
Matthes
† 05.05.2017
Zitat von MTK730
Hallo Matthes,
Gruss, Rüdiger
Rüdiger,
Das ist die "Holzhammerdiagnose".
Kann gut gehn oder auch nicht.
Aber überlege mal was mir meine Kunden erzählen wenn
ich bei so einer Diagnose die Lima abschieße!
Also lieber einen Tester zur Limaprüfung verwenden (zumindest
im Werkstattbereich...)
Matthes
Alt 23.02.2006, 11:23   #7
Bad-Mike
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Matthes hat recht, ausserdem könnte (wenn vorhanden) Dein Airbag sich bedanken(Spannungsspitzen). Würde nur die Batterie defekt sein, hätte man bei laufenden Motor nicht alles "Dunkel". Wird bestimmt der Lima-Regler oder Kabel Erregerstrom sein.
Gruß Michael
Bad-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 13:09   #8
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo!
Die Batterie an modernen Fahrzeugen ( da gehört auch der e32 dazu ) abzuklemmen bei laufendem Motor hat zufolge das der Motor ausgeht.
An meinem Fuffi war es mal so das die Lima defekt war und die Kontrolleuchte nicht anging. Auch das gibt es.
Würde bei Deinem e32 auch darauf tippen das die Lima defekt ist. BZW die Kohlen abgenutzt sind.
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 13:19   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Ich hatte das problem letzte Woche schon mal. Ging dann aber wieder alles ohne das ich was gemacht habe. habe die Batterie vorhin mal 2 Stunden geladen und war 4 Stunden unterwegs. Ging alles. Bin allerdings auch ohne licht gefahren. hatte nur das Gebläse als einzigen Verbraucher an.
Gruß Arrie
Alt 23.02.2006, 13:22   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von arrie
Moin Moin
Gruß Arrie
hallo
ich hatte ein solches problem mal, hierbei lag es gottseidank wohl nur an
einem kabel, welches von der LIMA an die battarie geht, um sie nachzuladen.
es wurde getauscht und alles war wieder ok.
sollte es bei dir nicht so sein,siehe die antworten meiner vorschreiber....
lichtmaschine, kohlen,regler......
viele grüsse
peter
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Bis heute früh hab ich Ihn noch lieb gehabt nikfred BMW 7er, Modell E32 23 22.07.2003 11:55
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
