Alt 24.02.2006, 10:05   #1
Mike 10
Standard Innenleuchte E32
Hallo und guten Morgen,
habe mich heute in diesem Forum angemeldet weil ich viel hier drin lese und als ehemaliger BMW Fahrer immer noch mt Marke verbunden bin, obwohl ich zur Zeit einen SLK fahre.
Ich habe heute eine besondere Frage.Für meinen Nachbar habe ich eine Innenleuchte E32 ersteigert die ich umbauen bzw. mit Ambientebeleuchtung nachrüsten möchte. Natürlich ist mir dabei die Pinbelegung der Lampe nicht bekannt daher meine Frage an Euch. Innenleuchte mit Leselampen 4 poliger Stecker (weiblich) .Kabelfarben: 1. braun.2.rot 3.grau 4.Braun/rot.
Kann mi jemand die genaue Angaben machen? ( Ich vermute: Braun Masse, Rot Dauerplus, Grau Türkontakt Masse, Braun/rot Plus Weiterscxhaltung nach hinten). Evtl. weiß jemand das genauer. Vielen Dank im Voraus.
MfG. Mike 10
Mike 10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 11:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mike 10
Ich hoffe du kannst Pläne lesen, dann schau dir den Anhang an, da ist allws drauf was du brauchst.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Innenlicht.doc (142,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 24.02.2006, 16:28   #3
Mike 10
Hallo Reinhard,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Soweit lles klar nur etwas andere Farben. Bin mir bei Pin 1 und 3 lt Plan nicht ganz klar, welcher der Dauerminus ist und welcher der Minus vom Türkontakt. Nehme an 4 ist Dauerminus (Br.rt) und 3 ist minus über Türen ( bei mir grau).
Gruß michael
Alt 24.02.2006, 17:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Michael
Kabelfarben ändern sich ab und zu von Bj.zu Bj. brauche dein Bj. dazu.
Pin 1 ist die direke Masse am Lichtschalter vorn. Pin 3 kommt vom Relais aus dem RM, das vom GM über die Türschalter gesteuert wird (automatikfunktion), es gibt beim E32 keinen Türschalter, der direkt die Lampen einschaltet. Pin 4 ist nach dem Schalter der Hauptleuchte, für Aus, Dauer und Automatik-Licht. Die Pfeile "C,D,E,F" sind die Amschlüsse der Lampen in den Türen. Wenn keine Lampe brennt, hast du auf BR/RT immer Plus, erst wenn Licht an ist, kannst du Minus messen.
Gruß Reinhard
Alt 24.02.2006, 17:44   #5
Mike 10
Hallo Reinhard,
danke dass Du Dir solche Mühe machst. Jetzt frag ich mal ganz anders rum. Auf welchem Pin habe ich einen dauerhaften Minus. Ich werde eine Ambientebeleuchtung nachrüsten. Da ich entweder einen Plus über Zündung brauche oder einen Plus von der Beleuchtungmuß ich ein entsprechendes Kabel legen weil am Lampenstecker nichts entsprechendes liegt. Aber ein dauerhafter minus müßte doch anliegen?
Gruß michael
Alt 24.02.2006, 17:46   #6
Mike 10
Ach ja,
die Innenleuchte soll von einem 750iL Bj.98 stammen.
Gruß Michael
Alt 24.02.2006, 18:07   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Mike 10
Was habe ich im letzten Posting geschrieben????!!!!! Pin 1 ist die direkte Masse Also willst du eine Lampe vom E38 einbauen, da ist es logisch dass die Kabelfarben nicht passen können. Mehr Infos währen besser und nicht immer Bruchstückweise. Bin kein Hellseher und weis nicht was du gerade in der Hand hälst .
Gruß Reinhard
Alt 24.02.2006, 20:53   #8
Mike 10
Hallo Reinhard,
also das hatte ich doch ausführlich in meinem ersten Beitrag mit meiner ersten Frage ausgesagt. Ich habe eine Innenleuchte ( Text E-Bay E32/E34) ersteigert. Im Text stand dann noch, daß die Lampe aus einem 750 iL Bj. 98 stamme. So, in diese will ich wie in meinem ersten Beitag beschrieben eine Ambientebeleuchtung nachrüsten. Ich habe dies schon an mehreren Lampen gemacht aber speziell an dieser noch nicht. Da ich nicht über das Fahrzeug verfüge um kurz die Belegung zu messen, bin ich auf Angaben wie die Deine angewiesen( mein Nachbar hat seinen Sitz in Spanien). Um nun die Lampe so weit wie möglich fertig zu machen brauchte ich die Kabelbelegung.Bei dieser Lampe hier muß ich auf jeden Fall noch ein Kabel legen aber die Masse war mir nicht klar. Es hätte ja auch eine geschaltete Masse sein können, dann wären die Leds nur bei geöffneter Tür gegangen deßhalb meine genaue Frage zur "dauerhaften Masse". Nun ist ja das geklärt und ich möchte mich nochmals bei Dir bedanken für Deine Mühe.
Mit freundlichem Gruß
Michael
Alt 24.02.2006, 22:34   #9
Rottaler2
† August 2007
Hallo Mike 10
Ein 750iL Bj. 98 währe ein E38 und kein E32, die wurden nur bis 94 gebaut, das hat mich irridiert, den die vom E38 ist anders als die vom E32.
Gruß Reinhard
Alt 24.02.2006, 22:50   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Mike 10
Hallo Reinhard,
also das hatte ich doch ausführlich in meinem ersten Beitrag mit meiner ersten Frage ausgesagt. Ich habe eine Innenleuchte ( Text E-Bay E32/E34) ersteigert. Im Text stand dann noch, daß die Lampe aus einem 750 iL Bj. 98 stamme. .
Michael
Hi das hast du in deinem ersten Beitrag nicht geschrieben!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 20:31
Pressestimmen zum E32 Christian BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
