Alt 23.02.2006, 23:01   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard zylinderbohrung beim fuffi
hallo
ich habe in den alten AMS heften,wo der (damals) neue750 e32 vorgestellt wird, jetzt gelesen,dass man hier auf laufbuchsen in den zylindern verzichtet hat und die zylinderwände mit silicium und die kolben mit eisenbestandteilen
behandelt,dies würde eine laufbuchse überflüssig machen, hat sich das im
laufe der zeit eigentlich irgendwie als positiv oder negativ erwiesen???
ich habe sonst nichts in dieser richtung gefunden........
viele grüsse
peter
Alt 24.02.2006, 09:53   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ja Peter,
stimmt! Siehe auch Interner Link) hier!
Großer Nachteil:
Du kannst im Zuge einer Motorüberholung den Block nicht
mehr aufbohren!
Nachbehandeln des gebohrten Block`s sprengt wohl den
wirtschaftlichen Rahmen...
Aber wer fährt sich heute schon noch einen Kolbenfresser?
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 18:53   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Stimmt nicht!
Der Block besteht aus einer so genannten Alusil-Legierung. Durch ein spezielles Bohr/Honvervahren werden die Silizium-Anteile an der Oberflächer der Zylinder freigelegt. Auf Ihnen läuft dann der Kolben.
Da der gesamte Motorblock aus dieser Legierung besteht ist es möglich aufzubohren und dann wieder mit dem speziellen Hohnverfahren die Zylinderlaufflächen zu bearbeiten. Hilft aber nichts da es von BMW keine Übermaßkolben gibt.
Anders sieht es bei den M60 Motoren aus. Hier wurde das s.g. Nikasil Verfahren angewandt. Dies ist eine galvanische Oberflächenbeschichtung der Zylinderlaufflächen, der Block besteht aus einer normalen Alulegierung. Wenn hier aufgebohrt wird ist die Beschichtung weg. Diese könnte zwar ebenfalls wieder aufgebracht werden allerdings gibt es hierfür keine Betriebe die einen einzelnen gesamten Motorblock bearbeiten (für Laufbuchsen gibt es einige Betriebe).
Grüße!
Chrtistian
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 19:21   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi habib
Bei der Motor Revision Modell 91 wurde schon das Material geändert. Habe selbst beim Schlachter einen Motor inspiziert, total glatte Zylinderwände nach 350000km, das hat mich schon erstaunt, den früher merkte man deutlich die Spuren der Kolbenringe, aber beim V12 nichts.
Gruß Reinhard
Alt 25.02.2006, 17:57   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
das kann nicht sein. Für den M70 Motor ab Bj.90 gibt es Kolben in Übermass
von 0.25 bzw.0.5. Quelle laut orginal Werkstattunterlagen.
laut ETK finde ich Kolben mit Übermass 0.25....
Oder redet Ihr davon einen Motor richtig aufbohren Hubraumvergrößerung???
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2006, 22:41   #6
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Na passts ja eh!
Grüße!
Alt 26.02.2006, 13:10   #7
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Wenn die Zylinderlaufflächen total glatt sind, kannste den eh wegschmeissen oder halt hohnen lassen, denn der sog. Kreuzschliff muss schon vorhanden sein, damit das Öl besser an den Zylinderwänden haften bleibt. Kein Kreuzschliff, keine Schmierung.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 13:13   #8
peter becker
hallo
ist der kreuzschliff dann identisch, mit dem,was mal als hohnen bezeichnet??
viele grüsse
peter
Alt 26.02.2006, 13:38   #9
Moistä
Ja, honen bezeichnet die Art, wie der Kreuzschliff erzeugt wird.
Geändert von Moistä (26.02.2006 um 14:16 Uhr).
Alt 26.02.2006, 14:05   #10
Matthes
† 05.05.2017
Peter,
siehe auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Matthes
Der JRAV hat nen Fuffi!!! JRAV BMW 7er, Modell E38 22 16.08.2005 14:14
und nun iss´er da,der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2005 22:38
Unverhoffter Umstieg von 735er auf fuffi bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 2 13.03.2005 11:32
Elektrik: wo xenon-Steuergeräte beim Fuffi unterbringen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2005 03:59
Von Griechenland zurück.... ohne Fuffi!!! ferri BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
