Alt 13.03.2006, 21:05   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Was haben den die kerzen mit der Kompression zu tun?
Bei der Kompressionsmessung sind doch gar keine drinn!!!!!!!
Oder verstehe ich da was falsch.
Alt 13.03.2006, 21:15   #12
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Zitat von Emil Sommer
Schon, aber ich fragte nach einem vorfall, was daran jetzt falsch
Edit: Ah du meinst den Titel, den hat er geändert Sonst hätte ich es wohl nicht geschrieben, u know
Emil
okay sorry dann muss ich mich wohl entschuldigen
SORRRRRRRRRRRRRY!
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 21:35   #13
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Kerzenbild zeigt ziemlich genau in welchen Zustand befindet sich der Motor. Wenn in Zylinder keine oder zu niedriege Kompression vorhanden ist, dann sehen die Kerzen schwarz aus. In normalen Zustand sind diese hellbraun!
@biemer
Wie sahen Deine Kerzen aus?
Alt 13.03.2006, 21:49   #14
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
weis ich nicht war nicht dabei, ich glaube die meisten aber recht gut und 2 oder 3 verölt und verkohlt. wechsel war aber auch faellig abgesehen davon muss ich sagen das ich dikke 60.000 km pro jahr fahre.
gruss
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 22:48   #15
Andrzej
Hier hast Du wahrscheinlich Antwort auf Dein Problem. Die zwei oder drei stammen hochstwahrscheinlich aus "toten" Zylinder und dh. nicht mehr und nicht wenniger nur das, das Dein Motor hin ist. Traurig aber wahr
Alt 14.03.2006, 09:02   #16
biemer
Hi, wenn die 2 tot sind heist das das es inreperabel ist ?
Kan man das nicht reparieren ?
Weis jemand wo ich evtl. guenstig einen ATM herkriege ?
Gruss,
Alt 14.03.2006, 09:58   #17
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Beileid
Hi Biemer,
tut mir leid um den schönen fuffy. Ich habe mal eine Auto-Motor und Sport-Sendung gesehen, da habe die eine Firma aus den Niederlanden vorgestellt, die Motoren Instand gesetzt haben, vieleicht kannst Du beim Sender (Vox) ja mal anfragen, da die als sehr gut und sehr günstig beschrieben wurden.
Ansosnsten habe ich mit einer Motorenfirma hie aus MG mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Was Du auch noch vesuchen könntest ist die freie KFZ-Werkstatt Reiners in Dam, ist ja bei Dir um die Ecke, da fahre ich immer hin, bestell einen schönen Gruß von mir und frag mal, wo er überholt Maschinen herbekommt.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 10:13   #18
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Gehe mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zylinderkopfcenter.de/Welc.htm
und dann auf BMW klicken!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 17:45   #19
Andrzej
Gruss,
Es ist durchaus moeglich das zu reparieren, die Frage ist nur ob das sich lohnt.
Wenn da nur Ventile kaput sind, kann Man noch darueber denken, aber wenn auch Kolbenringe ins Spiel kommen sollen, dann ist Dein Motor, fuer deutsche Arbeitkostenverhaeltnise, nur schrottwert
Gebrauchter Motor aknnst Du beim Schrotti suchen, zb. bei Strohmann in Unna
MfG Andrzej
Alt 14.03.2006, 19:44   #20
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
^Hi
Dir bleibt nix anderes übrig wie den kopf mal abzuschrauben und reinschauen
dann haste gewissheit.
Alles andere ist ein ratespiel.
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 11:13
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Motorraum: 2 Zylinder Weg ??? Bitte Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2005 18:51
Motorraum: Motorprobleme BMW 750i Hilfe!!! Burns848 BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2005 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
