Alt 16.03.2006, 17:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Wenn der Behälter aus leicht bräunlichen Kunststoff ist, ist meist ATF Öl drin, da bei den kleine 7ern nur die Servo betrieben wird, aber man kann ja das Öl sehen und wenn der Behälter schon leer ist mit einem Tempo an der feuchten Stelle ermitteln. Schau ob noch was im Behälter ist, wenn nicht, kommt das Geräusch mangels Öl. Vorsicht: nicht mit anderen Ölen mischen, ist schon manchen an den Geldbeutel gegangen, manche Öle vertragen sich nicht und du brauchst entweder eine neue Pumpe oder Lenkgetriebe, oder beides.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Lenkung: Geräusche beim lenken; Öl in der Servo der Grund?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 26.09.2005 23:29
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 20:25
Lenkung: Macht bösartige Geräusche beim Lenken !?! Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2004 16:23
Schaltgetriebe macht Geräusche BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2004 09:07
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
