Alt 22.03.2006, 22:00   #1
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Standard LMM testen
Hi, habe ja seit einigen Tagen das Problem das mein Motor nur noch bis 4500 Umdrehungen zieht, danach keine Leistung mehr hat. Hatte ich ja hier im Forum beschrieben.
Hatte Fehlerspeicher auslesen lassen, stand aber nur drinne:
DTC 139
Aktivierung, Ansaugkrümmer-Luftdruck, Kühlung
Signal oder offener Kreis
DTC 35
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht
Gemisch an Lambdasonde ist zu mager.
L-Son-Regl hat Regl-Grenze erreicht.
DTC 27
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 1, Regelgrenze erreicht
Habe dann mal die Ansaugbrücken mit Vergaserreiniger nach Undichtigkeiten abgesprüht - nichts gefunden.
Dann habe ich den Stecker des LMM abgezogen - fehler der gleiche.
Nun meine Frage, kann ich irgendwie testen ob wirklich der LMM defekt ist?
bzw. passen die Fehler aus dem Fehlerspeicher zu einem defekten LMM.
Habe irgendwo im Forum gelesen das man die Spannung an der Signalleitung messen soll, gibt es dazu eine genaue Anleitung (an welchen Kabeln muss ich die spannung messen, welche Spannung muss anliegen)?
Habe hier vor Ort nur einen freundlichen, der absolut nicht freundlich ist , will deswegen nicht unbedingt mein Geld da lassen um einen Fehler zu suchen.
Geändert von blu3scr33n (23.03.2006 um 01:20 Uhr).
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LMM Testen und Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 18.05.2012 10:09
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 21:23
Motorraum: (LMM) LuftMENGENmesser Testen Erich E32: Tipps & Tricks 1 05.02.2009 15:08
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 23:06
Lmm 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 13 30.08.2005 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
