26.03.2006, 07:41
Fahrzeug: 740i
Seitenscheibe kaputt, was nun?
hallo,
hatte heute nacht mit meinem kumpel ein verdammtes scheiss erlebnis,
er hat einen e38 74(4)er.
wir fahren gerade vor der discothek weg und ich hatte die seitenscheibe halb geöffnet, da wirft ein besoffener volltrottel so ne kleine berentzenflasche gegen das auto, wir haben sofort angehalten sind gleich raus aber derjenige hat sich ind er menge natürlich aus dem staub gemacht,
nunja jetzt folgendes problem:
die seitenscheibe hat er nur an der oberen kante erwischt, also nur ein stück von der kante ist abgesplittert also sieht man auch nicht grossartig.
er hat teilkasko, vollkasko glaub auch aber ist sich nicht sicher.
kann man sowas reparieren (ist wie gesagt nur ein kleines stück abgesplittert von der tiefe her aber eben circa 4 cm lang) oder gleich komplett wechseln lassen? SB hat er auch nicht drin meinte er.
hat jemand mal so eine erfahrung gemacht?
achja anzeige haben wir erstattet wobei der polizist gefragt hat ob wir das auch wirklich machen wollen da es aussichtslos ist.
naja irgendwo hat er recht.
26.03.2006, 09:53
Fahrzeug: W8 Variant
Ist ein Teilkaskoschaden !
Alle Glas-Teile --- einen Riss in der Frontscheibe habe weil der vor mir einen Stein hoch geschleudert hat -- Kennzeichen konnte ich ich mir nicht merken, ist dieses auch ein Teilkaskoschaden das gleiche gilt für Nebelscheinwerfer oder Scheinwerfer !
grus
26.03.2006, 11:06
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
.... wo treibt ihr euch auch nachts rum?
Das ist ganz eindeutig ein Fall, der von der Teilkasko übernommen wird. Mit oder ohne SB, je nach Vertrag. Rückstufung gibt es bei TK nicht, also kann man die auch schadlos in Anspruch nehmen.
Anzeige gegen unbekannt, wegen der Beweissicherung!!
... oder hatte der Freund und Helfer gleich Feierabend? wenn der meint, dass da "sowieso" nix rauskommt, sollte er vielleicht nochmal zur (Polizei)schule gehen
.... oder streiken die gerade?
Wenn du die Kante reparieren lässt und es bricht später doch aus, hast du das Problem zwei mal.
Geändert von dieselspaß (26.03.2006 um 11:12 Uhr).
26.03.2006, 12:44
Fahrzeug: E91 325d Touring
Habe noch einen ganzen Satz an Türscheiben inkl. Dreieckscheiben !!
Habe dir ne U2 gesendet.
Sind nicht teuerer als ne SB
gruss Skorpo
26.03.2006, 13:03
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Seitenscheibe ist sehr heikel.
Da würde ich nichts reparieren, denn die steht aufgrund der Wölbung unter einer sehr hohen Spannung.
Wie sich so ein vorhandener Riss auswirken kann, das kann man nicht vorhersagen, evtl. reicht ein Teperaturunterschied (innen aufgeheizt, aussen kalt) aus, um die Scheibe dann in einem Knall splittern zu lassen.
Schliesslich sind die Seitenscheiben kein Verbundglas, und bei der Fahrt dann die Seitenscheibe in 1000 Splittern ins Gesicht zu bekommen ist nicht ohne.
Ich würde die Scheibe schnellstmöglich tauschen lassen.
Ist, wie schon richtig gesagt ein TK Schaden, und die Anzeige ist auch gut, wegen der Schadensminderungspflicht ggü. der Versicherung, theoretisch könnte ja der Verursacher doch gefunden werden, und die Versicherung hätte dann einen Anspruch gegen ihn (wenn das auch nur theoretisch von Wichtigkeit sein dürfte).
Ich hatte auch mal nen Glassschaden (Fontscheibe), da habe ich sogar das Kennzeichen des Fahrzeugs gehabt, welches den Stein hochgeschleudert hat.
Die Versicherung konnte da trotzdem nichts mit anfangen, da ein solcher Schaden wohl aus der Betriebsgefahr des Autofahrens an sich herrührt.
Ich habe TK ohne SB, und da lass ich dann halt alles Glas tauschen, was irgendwie kaputt geht...
Reparieren ist meiner Ansicht nach keine ideale Lösung, außer bei kleineren Steinschlägen, die nicht im Sichtbereich des Fahrers liegen.
26.03.2006, 13:20
Fahrzeug: 740i
wow also das wusst ich nicht, werde diese woche dann mal bei carglass antanzen und fragen wie lang die dafür brauchen.
ist so etwas innerhalb von ein zwei stunden erledigt oder muss der wagen dann einen tagb dagelassen werden (was ziemlich schlecht wäre)??
danke nochmals für die schnellen antworten.
achja was soll ich der versicherung dann sagen? nicht dass sie später sagen nö zahlen wir nicht.
hatte schonmal so einen fall wo die versicherung nicht zahlen wollte ging aber um etwas anderes.
26.03.2006, 13:25
Fahrzeug: 740i
gruss Skorpo
danke fürs angebot aber habe keine sb drin von demher würd ichs gleich bei carglass machen lassen. bei bmw wird in der hinsicht nichts mehr gemacht, mit der frontscheibe habe ich mehr als genug windgeräusche jetzt die auch beim dritten wechesl nicht weggegangen sind.
26.03.2006, 14:16
was willst de denn denen sagen? Das was geschehen ist. Wenn sich das ein Polizist angesehen hat, auch wenn du keine Anzeige gemacht hast - was du ja noch nachholen kannst - gibt es sogar noch Zeugen.
Da kommt die TK nicht raus (bei so eindeutiger Sachlage versuchen die das auch garnicht). Glas, Aus-Einbau, und wenn du es beim Freundlichen machen lässt, sogar der Werkstattleihwagen für ein paar Euros, sollte kein Problem sein.
Carglas in Ehren, aber in dem Fall ging ich zum Freundlichen. Sonst hast du nachher unterschiedliche Tönungen (weil anderer Hersteller) auf einer Seite Fensterfront.
Gruß Reiner
26.03.2006, 14:41
Fahrzeug: 740i
Gruß Reiner
hallo,
klar zeugen sind vorhanden polizist weiss genauso bescheid.
naja sollte kein thema sein dass die es abrechnen.
hab richtig (sorry) beschissene erfahrungen mit meinem freundlichen machen müssen. die frontscheibe wurde dreimal gewechselt und die windgeräusche die entstanden sind wurde immer noch nicht beseitigt.
carglass müsste doch die selben scheiben einbauen oder nicht??
26.03.2006, 18:27
hallo,
ich kenn das Thema mit Windgeräuschen nach dem Scheibenwechsel vom e34 her. .... und die  mag ich auch wie Zahnweh (vorallem, wenn sie sich an eine Problemlösung mit Austauschen ohne Verstand heranbasteln).
Aber bei der Seitenscheibe ist es der sicherste Weg.
Wenn du zu Carglas gehst, lass dir vorher bestätigen, dass keine Farbunterschiede zu sehen sind. Hinterher wirst du sonst schlechte Karten haben.
Gruß Reiner
