Alt 03.04.2006, 14:36   #11
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Zitat von LEXX
Weißt du noch wer die angeboten hat oder wo die angeboten wurden...?
Die waren aus m ELV katalog
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 16:46   #12
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Die LED-Lampe besteht ja auch aus vielen kleinen Leuchtdioden und leuchten wahrscheinlich die Fläche des Rücklichtes gar nicht ganz aus.
Das habe ich bemerkt, als ich die normalen kleinen Standlichtbirnen von den Vorfaceliftrückleuchten in die Faceliftrückleuchten umgesteckt habe.
Nachdem ich Größere genommen habe, welche zwei Drähte (Rücklicht und Bremslicht) drin hatten und eigentlich für die Faceliftrückleuchten vorgesehen sind, wurde die Fläche viel besser ausgeleuchtet.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 17:20   #13
JojoE38
Genau das ist das Problem: Die Glühlampe leuchtet auch nach vorne und somit gegen den Reflektor --> dann leuchtet auch die ganze Heckleuchte.
Bei LED die leuchten nur nach Hinten aus der HEckleuchte raus und man sieht nur die kleine Fassung leuchten. Sieht Mega Sch....e aus.
Zitat von LEXX
Wenn du den richtigen Sockel/Spannung verwendest sollte es normalerweise zu keiner Fehlermeldung kommen.
Aber es waren normale LED für 12V mit der Metallfassung fürs Auto.
Haben nicht LED´s einen ganz anderen Wiederstand als eine normale Glühlampe? Und der CheckControl mießt doch nur den Wiederstand oder?
Alt 03.04.2006, 17:28   #14
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ich werde dir Dinger einfach mal rein stecken und dann sehen wir weiter, werde auf alle Fälle berichten.
Die Dinger die ich meine sehen so aus...
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 18:38   #15
JojoE38
JA genau die ahb ich auch
Alt 03.04.2006, 18:44   #16
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Also wenn das nur die Lampe, bzw. der Sockel ist mit ein paar LEDs schätz ich auch, dass es ned so toll aussieht, aber einfach mal testen. CC-Fehler ist vorprogrammiert, da die LEDs sicher nen Vorwiderstand haben und dieser größer als der Kaltwiderstand einer Lampe sein dürfte.
Gibts da nicht eine vollflächige LED-Lösung für den E38 - würde sicher ganz nett aussehen.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 18:48   #17
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Es gab im Forum mal einen Beitrag darüber, die Dinger kamen aus USA, scheint aber nicht so recht der renner gewesen zu sein..
Alt 03.04.2006, 19:39   #18
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
ich hoffe immernoch auf M8-ENZO
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 19:58   #19
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
alex ausm remip forum hat das fertig verbaut im E38
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 20:33   #20
JojoE38
Standard Lampen
Also ich habe
Oben eine einfaden 12V21W Blinkerlampe (könnte man LED draus machen)
mitte je 2 zweifadenlampen 12V21/5W wo von aber nur die 5W als Rücklicht dienen, die 21W haben wohl keine Funktion (geht wohl nicht auf LED es sei den es gibt die als 2 Fadenlampen mit unterschiedlicher helligkeit)
unten innen eine 12V21W Nebellampe (könnte man LED draus machen)
außen 12V21W Bremslichtlampe (könnte man LED draus machen)
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Tuning: B-TV232 E38 Blaumet.jemand von hier???Ist Deiner wirklich so klein?!?! DD BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2005 19:50
Rote/Blinkend/Blitzend/oder Alarm LED! ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2004 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
