Alt 06.04.2006, 18:30   #19
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flohl
Pin 3 von der Relaisbox und pin 20 vom BC ist die gleiche Leitung.
Vom Empfänger den Ausgang mit einen 3,3 Kiloohm Widerstand an die Basis vom Transistor, Emitter (E) geht auf Masse, und Kollektor (C) geht an Pin 3 der Relaisbox. Ich weis nicht wie der Ausgang vom Empfänger ist, deshalb habe ich noch einen Kondensator von 100nF gegen Masse eingezeichnet. Wenn du mit den Plan zu einen gehst, der etwas Ähnung von elektronik hat, kann es dir zusammen bauen. Wenn du einen solchen Transistor kaufst, kann dir die Belegung auf zeichnen lassen, das ist doch nicht soo schwer, nur Mut. Hat du den Pin 3 schon mal auf Masse gelegt? dann sollte die Heizung anlaufen, auch wenn nichts eingeschaltet ist.
Gruß Reinhard
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 10:15
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 18:25
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 09:49
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 21:39
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
