11.04.2006, 08:36
HighEnd Transporter
leuchtweitenregulierung / FL scheinwerfer zerlegen ????
ich habe letztes we die streu-abdeckscheiben gewechselt, bei der gelegenheit habe ich auch alles sauber gemacht was so machbar war, allerdings bin ich nicht an den reflector, wo der brenner drin sitzt gekommen, die linsen haette ich auch sehr gern ausgebaut, ich sah allerdings keine moeglichkeit.
hat das schon mal jemand gemacht, bzw. hat vielleicht schon mal jemand einen FL scheinwerfer komplett zerlegt ??? ????
die leuchtweitenregulierung steht auch meistens zu tief (mal normal, dann mal wieder nur bis kurz vor den wagen), hat jemand dafuer eine loesung ????
gruss,
TRANSPORTER
11.04.2006, 12:28
HighEnd Transporter
Hallo ????
... kann mir echt nicht vorstellen, dass ich der einzige bin solch einem problem.
die infos (LWR), welche bei der suche durchs forum erscheinen, sind eigentlich nicht sehr aussagekraeftig, da hier noch keine loesungen gepostet wurden.
weiss denn da wirklich keiner eine antwort ??? ....
11.04.2006, 15:27
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Leuchtweite: Höhenstandsgeber defekt. Einer sitzt an der Vorderachse und einer an de Hinterachse. Wahrscheinlich ist der vordere defekt. Lösung: Tauschen!
Auseinanderbau: Kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Grüsse, Andreas
11.04.2006, 21:27
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Transporter, habe auch noch keinen FL Scheinwerfer zerlegt, bin aber gerade beim Ümrüsten auf FL.
Kannst Du mir die Farben der Kabel und deren Anordnung für die Leuchtweitenregulierung mitteilen?
Gruß Mani
Umbauwahn
18.04.2006, 12:48
HighEnd Transporter
@andreas1405, danke fuer die info, werds dann mal pruefen.
@surfer77, also wie die kabel innen verschaltet sind, kann ich dir noch nicht sagen (hatte ich nicht drauf geachtet), und die scheinwerfer hatte ich noch nicht zerlegt , hatte soweit alles wo man ran kommt gereinigt und wieder eingebaut (brauche den wagen ja jeden tag).
wenn ich mich nochmal ran mache, werde ich paar infos posten.
gruss,
transporter
