25.11.2002, 22:01
Kann man einen 730i äußerlilch von einem 735i unterscheiden?
Alle E32-Modelle können (auch ohne Typ-Schild am Heck) eindeutig durch individuelles Design klassifiziert werden. So hat z. B. der 750i/iL einen eckigen Auspuff, usw.
Bei der Unterscheidung der beiden 6-Zylinder-Modelle ist mir jedoch kein Designunterschied bekannt. Ist es möglich einen 730i von einem 735i zu unterscheiden, ohne unter die Motorhaube zu schauen?
25.11.2002, 22:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei den R6:
NEIN.
bei dem neuen 730i (V8): bestimmt...
Signatur:
25.11.2002, 22:10
abnehmendes
re:
Ja wenn absolute Serienaussatung und nie irgend etwas verändert!!Der 730i hat Serie keinen BC der 730i bis Bj88 hat Serie hinten keine Kopfstützen!Der 730i hat Serie keine Alus(hmm das einzige was wäre wenn absolut Serie dann wären es diese merkmale)!Ausserlich wären also nur die nicht vorhandenen Alus und bis Bj88 die hinteren Kopfstützen zu sehen!
Gruss DD
[Bearbeitet am 25.11.2002 von DerDicke]
25.11.2002, 22:11
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
wenn einer mit Radkappen durch die Gegend fährt, ist es meistens ein 730i mit Serienausstattung  vor allem im Sommer
25.11.2002, 22:17
Orginal gepostet von DerDicke
Gruss DD
Hey, ... das ist ne Ideeeee...
Bei Minimal-Ausstattung ist wohl der BC und die Kopfstützen die Idee.
Aber wenn der 730i mit ein paar Extras daher kommt, dann war s das..
25.11.2002, 22:24
abnehmendes
re:
Ich bin gerade dabei einen 730i ohne Kopfstützen hinten zu kaufen!Er hat allerdings einen Bc,Alus,Klima und Schiebedach!
Gruss DD
25.11.2002, 22:36
Orginal gepostet von FrankGo
Bei den R6:
NEIN.
Ja! Alle anderen Modelle lassen sich eindeutig unterscheiden!
25.11.2002, 22:47
abnehmendes
re:
Was ist den dann mit dem 730i V8 und dem 740i???Was sind da die Optischen unterschiede?Ausser die Lufteinässe an der vorderen Stange??Der 740i hatja lufteinlässe der 730i nur die Ecken?Aber gibt es sonst noch unterschiede?
GrussDD
25.11.2002, 22:54
Die V8´s haben doch andere Auspuff-Endtöpfe....
Sind die Endrohre (Durchmesser) identisch ??
25.11.2002, 23:11
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
auspuff endrohre vom R6 35 u. V8 auch 35mm durchmesser nur die aufhägung ist anderst
guenni
