22.04.2006, 05:07
V8 for life
Fahrzeug: 740iA Bj. 01
60000er Inspektion
hallo jungs! bin neu hier und hab nen paar fragen an euch wenns recht ist
ich fahre einen bmw 740iA aus 2001 und muss wirklich sagen das es nen tip top problemloses auto ist und mich noch nie im stich gelassen hat.. bin aber nich wirklich so der auto experte, deswegen:
was steht bei der 60k inspektion regulär an?
sind zündkerzen wechsel da vorgeschrieben?
wie siehts bei den bremsen aus? hab gehört das bei den großen autos wie 7er , S-Klasse, A8 usw. der wechsel alle 60k gemacht wird, stimmt das?
wieviel kostet sone "reguläre" 60k inspektion beim 740?
p.s ab und an leuchtet die "abgasleuchte" , kann es sein das die lambda sonde sich verabschiedet?
und noch was.. das hintere rechte fenster lässt sich nicht mehr von der fensterheber kontrolle vorne schliessn, nur öffnen, ist das sehr kostenaufwändig das zu tauschen? das fenster lässt sich an dem eigentlichen hinteren fesnterheber problemlos auf und zu machen.. was kann das sein?
hoffe ihr habt nen paar antworten für mich, wäre echt nett!
MFG
22.04.2006, 09:20
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MFG
Wenn Du einen 7er Baujahr 2001 hast, wirst Du auch ein Wartungsheft haben,
darin sind alle Arten von Inspektionen aufgeführt und was gemacht wird.
Hast Du keinen 7er kannst Du trotzdem ein Wartungsheft bei BMW
käuflich erwerben oder auch bei Ebää
P.S. Es gibt bei BMW keine 60'000KM Inspektion, es gibt
Oelservice, Inspektion I und Inspektion II, das seit auch bald 20 Jahren, sollte jeder wissen, der schon mal einen BMW hatte.
22.04.2006, 09:57
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
MFG
Wenn es ein 2001er ist, der wirklich erst 60K hat, kann man die Frage nur schwierig beantworten, denn für eine Inspektion 1 ist es zu spät, und für eine Inspektektion 2 eigentlich zu früh. Ölservice wäre eigentlich fällig, sollte er aber anzeigen. Allerdings sollte das, wie mein Vorredner schrieb, wirklich aus dem Serviceheft hervorgehen. Der Turnus ist immer Ölwechsel-Insp1-Ölwechsel-Insp2-Ölwechsel-Insp1-...
B7
P.S.: Das mit der Leuchte solltest Du auslesen lassen, so zuverlässig ist meine Kristallkugel nicht...
P.S.2: Das mit dem Fensterheber hört sich nach defektem Schalter an, nix grosses also..
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (22.04.2006 um 10:03 Uhr).
22.04.2006, 13:41
V8 for life
tatsächlich, danke für den hinweiß mit dem "schlauen" buch
naja danke für die hinweise!
MFG
