Alt 30.05.2006, 09:51   #1
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Standard PDC-Sensoren wechseln
Moin allerseits!
Habe anscheinend ein Feuchtigkeitsproblem....
Rückwärtige PDC-Sensoren piepen dauernd wenn mein Bimmer im Regen stand. Sind sauber, kann also nicht daran liegen, dass sie verdreckt sind.
Nun meine Frage: Wie kriegt man die Dinger raus, muss man dazu die Stossstange abbauen
Kann mir da jemand bitte einen Tipp geben
Vielen Dank und Grüsse, Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 10:20   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Es muss nur die Stoßleiste runder. Schau mal hier nach Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=pdc. Da hab ich's mal versucht zu beschreiben.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 14:55   #3
andreas1405
Herzlichen Dank für den Tipp! Werde es mal so versuchen.
Grüsse, Andreas
Alt 01.06.2006, 21:45   #4
andreas1405
Ärger Leider kein Erfolg
Habe heute mal die Sensoren am Heck alle ausgebaut und mit Kontaktspray behandelt. Danach einen Reset durchgeführt - leider kein Erfolg
Hat noch irgendwer einen Tipp für mich? Oder muss ich zum Freundlichen und die Dinger austauschen lassen?
Grüsse, Andreas
Alt 01.06.2006, 23:08   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
einfach mal "hören" welche nicht geht... (die wo "klacken "sind ok)
Alt 02.06.2006, 00:29   #6
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Nachdem ich hier oft genug gehört habe wie empfindlich die dinger von BMW sind hab ich lieber gleich ins Zubehörregal gegriffen und für 59 € ne komplette anlage ersteigert die absolut genau ist
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 01:11   #7
andreas1405
Wo sollen die denn "klacken" Ich kann nirgends etwas hören, ausser das piepen im Inneren des Fahrzeugs......
@Klaus
Grundsätzlich sind die Dinger nicht empfindlich, sie haben jetzt jahrelang klaglos ihren Dienst versehen. Ausserdem sind sie auch recht genau, bisher habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ausserdem ist der Einbau einer Lösung aus dem Zubehörhandel relativ aufwändig, vor allem, wenn's dann auch optisch i.O. sein soll.
--> gehe ich recht in der Annahme, dass beim FL die Sensoren mit den gesamten Blenden der Stossstange getauscht werden müssen? Die Sensoren sind mit den Blenden verschweisst und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach so einzeln getauscht werden können. Oder weiss da jemand was anderes????
Alt 02.06.2006, 06:19   #8
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Einfach mal - bei eingeschaltetem PDC versteht sich - die Sensoren abtasten. Also einfach nen Finger leicht auflegen. Die Sensoren müssen - sofern sie denn funktionieren - leicht vibrieren. Man hört diesen Virbrieren auch in Form eines ganz schwachen Klackerns. Mal die Ohrwascheln reinigen und ganz genau lauschen.
Nein, die Sensoren sind von hinten in die Stoßleiste eingeclipst. Kann man also einzeln wechseln. Wenn du übrigens einen neuen brauchst, dann schreib dir genau die Teilenummer der bei dir verbauten auf. Von den Dingern sind schon wieder verschiedene Varianten im Umlauf.
Hockeyfreund
Alt 02.06.2006, 13:27   #9
andreas1405
Danke für die Tipps, werde mal über Pfingsten versuchen, der Sache noch tiefer auf den Grund zu gehen.
Grüsse, Andreas
Alt 02.06.2006, 13:33   #10
huskimarc
ohren putzen, pdc anschalten und dann (mit sauberen ohren) an jeden einzelnen sensor abhören, wenn er ganz ist, dann ist ein klacken vorhanden...
Karosserie: Gibt es kompatible E32 PDC Sensoren ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2006 23:46
Elektrik: Ich bräuchte die Nummer der PDC Sensoren für meinen Fahrzeug 730d E38 ab 10/98! inek10 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 11:22
PDC sensoren neon Suche... 1 07.12.2005 10:18
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
