15.06.2006, 16:11
Fahrzeug: E32-750il (04.91)
Motor dreht nur bis 1500 U/min
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Forum und möchte mich daher kurz vorstellen.
Mein Name ist Renaldo ich komme aus Dreden und fahre seit zwei Monaten einen E32 750iL. Leider macht mir dieser seit gestern Kopfzerbrechen.
Nach dem starten dreht der Motor nur bis ca.1500 U/min. Fehlerspeicher auslesen geht nicht und ein Steuergeräte reset brachte auch keinen Erfolg.
Die Katalysatoren sind i.O. Sämtliche Relais und Sicherungen auch.
Wer hat eine Idee?
Danke im Voraus Renaldo
15.06.2006, 16:39
Renaldo, das ist das Notprogramm
Ansätze zur Fehleranalyse beim 750i/iL E32
Motorprobleme wie Leerlaufschwankungen/keine Leistung:
- 1. -
Um die Fehlersuche zu vereinfachen sollte man je nach Möglichkeit den Fehlerspeicher
auslesen/auslesen lassen. Im Fehlerprotokoll kann man recht häuft Fehlerursachen wie defekte
Lambdasonden etc. finden.! Sollte man da nichts finden kann es schon umfangreicher werden.
- 2. -
Wichtig ist, das beim Starten des Wagens kurz die EML-Leuchte (Elektronische
Motorleistungsregelung) aufleuchtet. Diese Leuchte dient dem EML-Steuergerät als Vorwiderstand.
Kurzinfo zur EML:
Der 750er besitzt ein umfassendes Motor-Management – die Motronic. Die ist sowohl für die
Einspritzung wie auch für die Zündung zuständig. Dabei nutzt sie für beide Teile dieselben Geber,
wie z.B. den Drehzahl- (Impuls-)geber vorn hinter der Keilriemenscheibe, den Geber für
Zylinder-Erkennung im Zündkabel des 6. Zylinders, den Drosselklappenschalter, den Temperaturgeber
und andere. Von der Funktion her ist die Motronic eine normale Transistorzündung geblieben – mit
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sie die Zündverstellung elektronisch berechnet und
ausführt.
Cockpit reparieren:
Sollte im Cockpit keine EML-Funktion erkennbar sein, so ist das Cockpit auszubauen. Wenn man ein
Lenkrad mit einem Airbag hat dann muss die Batterie vor dem Ausbau des Cockpits abgeklemmt
werden! Je nachdem was für ein Lenkrad im Wagen verbaut ist, ist dieses zu entfernen um dann an
das eigentliche Cockpit zu gelangen. Dieses ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt und kann
nach dem lösen ganz einfach nach vorne gezogen werden. 4 Stecker sind an der Rückseite zu lösen.
Dann das Kombiinstrument ausbauen und aufklappen. Jetzt muss die Verbindung von den beiden
kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen
Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt
man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der
Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am
gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden!
Anleitung mit Bildern ist unter Tipps und Tricks E32.
Fertig!
- 3. -
Wenn die EML funktioniert dann ist zu prüfen ob im Cockpit die Anzeige der eingelegten Fahrstufe
funktioniert. Hier muss immer ein Buchstabe/Zahl angezeigt werden! Alles andere kann das
Steuergerät vom Getriebe nicht eindeutig erkennen! Sollte die Anzeige nicht funktionieren so
sollte man zum einen die Kontakte vom Automatikhebel selber reinigen. Manchmal muss auch der Zug
vom Wählhebel wieder neu eingestellt werden!
- 4. -
Optische Überprüfung der Ansaugbereiche - hier ist eine Dose Startpilot sehr oft hilfreich. Man
sprüht den Bereich am und um den Faltenbalg ein - wenn sich die Drehzahl ändert dann ist hier
etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Luftfilterkasten selber sprühen!)
- 5. -
Sollte sich bislang nichts finden lassen, dann empfiehlt es sich jeweils mal eine Zylinderbank
laufen zu lassen! Dazu einfach jeweils den Stecker einer Drosselklappe lösen (kann auch im
Betrieb erfolgen)! Sollte sich eine Bank sehr negativ verhalten, so kann man nun den Fehler auf
eine einzelne Seite einschränken! Die Drosselklappen sind jeweils gegenübergesetzt zur
entsprechenden Zylinderbank!
- 6. -
Wenn bisher nichts gefunden worden ist - sprich beide Seiten gleich laufen dann sollte man den
Bereich der Sonden weiter anschauen! Wenn man die Stecker abzieht und der Wagen dann merklich
runder läuft dann wird eine bzw. beide Sonden zu tauchen sein, oder ein Stecker (Kabel) dahin ist
nicht mehr in Ordnung. Manchmal sind die Benzinleitungen undicht und es läuft etwas Benzin auf
die Sonden ... das ist dann oft das Ende der Sonden!
15.06.2006, 16:50
† August 2007
Hallo strolch30
Es liegt mit grösster Wahrscheinlichkeit an der EML-Lampe im Kombi, lies dir diesen Beitrag duch, und wenn du nicht selbs löten kannst, dann send es mir, näheres über U2U: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
Gruß Reinhard
15.06.2006, 16:55
Danke Erich,
habe alles angesprochene ausprobiert ( EML Kontrolle leuchtet,Fahrstufenanzeige i.O., Gänge lassen sich anwählen, Leerlauf ist ruhig, Motor zieht keine Nebenluft Sonden sind i.O.) . Das Problem ließ sich leider nicht beheben.
15.06.2006, 16:56
† August 2007
Zitat von strolch30
Danke Erich,
Wie lange brennt die EML-Lampe?????
Gruß Reinhard
15.06.2006, 17:03
Hallo Reinhard,
die Lampe leuchtet ca 2-3 Sekunden
15.06.2006, 17:20
† August 2007
Zitat von strolch30
Hallo Reinhard,
Hi strolch30
Das währe normal, mach mal den Blinktest der ABS/ASC, Bremse treten und ASC-Schalter drücken, dann Zündung ein und alles wieder loslassen, jetzt beginnt die ASC-Lampe zu blinken, zähle mit. Du kannst die hier : http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Blinkcode+ASC nachlesen.
Gruß Reinhard
