Alt 22.06.2006, 19:48   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Öl im Radkasten???
Hallöle,
mal ne kurze Frage, wenn ich die Lenkung einschlage und in den Radkasten schaue, sehe ich auf der Fahrerseite auf eine rechteckige Öffnung.
Um diese Öffnung herum sieht es feucht aus, was kann das sein
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 20:09   #2
E38-Sea-Driver
Benutzerbild von E38-Sea-Driver
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Ich tippe mal auf die Schlauschellen vom Servo-Ausgleichsbehälter, sollte man dann aber auch vom Motorraum aus sehen wo es rumsifft
E38-Sea-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 20:59   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
In der Ecke ist nicht viel was Ölhaltig wäre (ist das Überhaupt Öl? ) :
Hydraulik - Behälter + Schläuche
Bremse
Stossdämpfer
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 21:07   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Die Öffnung, die du meinst, ist der Belüftungsschlauch für die Bremse. Wenn du mal auf 20" und größer wechselst, musst du den abcuttern (nur mal so nebenbei).
Ich würde auch mal innen nachschauen und einen Experten an dem Öl riechen/schmecken lassen, da der Experte dann weiß, ob es das Servo-ATF oder Motoröl ist.
Die Ursachen können dann sehr verschieden sein:
Wie oben schon gesagt, einfach mal den Servobehälter und die angebrachten Schläuche/Schlauchschellen auf Dichtheit prüfen. Dazu gibt es zwei relativ aktuelle Threads von @OneStone.
Wenn es sich um Motoröl handelt, kann es die Dichtung vom Ventildeckel oder vom Kettengehäuse sein. Letztere musste bei mir gerade gewechselt werden (ca. 300 Euro in der freien Werkstatt).
Alt 22.06.2006, 21:08   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ist ziemlich sicher Servoöl. Hab ich schon bei vielen an der Stelle so gesehen.
Alt 23.06.2006, 16:30   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Big 7
Hallöle,
Gruß, Andreas
Hatte ich auch, es gab beim Freundlichen einen neuen Druckschlauch
und ein neues Exp. Gefäss für die Servolenkung.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
