23.06.2006, 18:02
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Fahrertür knarzt beim Öffnen - Ursache ???
Moin alle zusammen!
Brauch mal eure Hilfe.
Seit ungefähr 3 Wochen knarzt die Fahrertür beim Öffnen.
Erst ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber man hört es sehr deutlich. Wenn ich die Tür langsam bewege (Schließen/Öffnen) knarzt es ganz extrem.
Habe schon die sichtbaren Teile mit Kriechfett "besprüht" leider ohne Erfolg. Im T*S habe ich leider nichts dazu gefunden. Gibt es irgendeine Buchse, die eventuell diese Geräüsche macht.
Nebenbei:
Beim Öffnen meiner automatischen Heckklappe habe ich ein ähnliches Problem. Heckklappe entriegelt, schwingt nach oben und macht innerhalb des ersten Öffnungsvorgang von 10 cm ein "Heulgeräusch", so als ob Metall auf Metall reibt. Habe ebenfalls alles schon gefettet - etwas besser, aber nach spätestens ein paar Tagen wieder da.
Hat jemand eine Lösung???
24.06.2006, 12:26
also bei der türe ist es oft so, wenn da die bolzen ausgeschlagen sind mal schauen ob die evt zuviel spiel haben
sonst mal abbauen, fett rein und wieder einbauen, da das kriechöl ja nicht so richtig bzw dauerhaft schmiert
24.06.2006, 16:34
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo Kleriker,
meine Fahrertür knarzte auch, es ist der Beginn des Verschleisses des Türfangbandes. Als Versuch kannst Du mal Sprühöl an dem Türfangband in die Tür sprühen. Wenn es nicht hilft muss das Band gewechselt werden. Bei mir hat noch sprühen geholfen, es ist jetzt 3 Wochen her mal sehen wann es wieder anfängt.
Peter
24.06.2006, 19:35
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
ca. 100,-- € für ein Band.
24.06.2006, 21:05
Panzer Marsch
Günstiger hätte mich auch verwundert.
Weißt du auch, was da genau "defekt" ist. Vielleicht nur eine Buchse?
Gruß, Michele
26.06.2006, 21:34
Nö, leider nicht. Aber deswegen zahlt man auch einen Huni. Keine Ahnung, hinstellen, und abdrücken - wie im richtigen Leben.
26.06.2006, 21:41
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Kleriker
hol dir zunächst eine Dose "Türbremsenschmierfett"
ca. 10 eur
gruß jürgen
26.06.2006, 22:09
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Habe Das Selbe Problem Mit Der FahrertÜr Und Hab Schon Alles Erdenklich MÖgliche ReingesprÜht;hat Aber Noch Nix Geholfen.
27.06.2006, 18:31
Panzer Marsch
ca. 10 eur
gruß jürgen
Moin,
ist da was spezielles dran oder drin an/in "Türbremsenschmierfett"? Höre ich nämlich zum ersten mal in meinem Leben. Wo muss ich das denn genau hinsprühen. Einfach so "Schnorri" reinhalten und gib ihm scheint mir nicht die zweckmäßigste Möglichkeit. Oder sollte ich mal die Seitenverkleidung ausbauen???
Gruß, Michele
