Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 03.04.2006, 18:52   #2
inek10
Benutzerbild von inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Halliii Hallooooooo,
sooo nun sind wir in 3 std. endlich fertig geworden.
Nun zur beschreibung.....
Die Sitze sind elektrisch....
- Benötigte Werkzeuge: 35 und 50er Torx-Schlüssel mit Ratsche, 2 Spitzzangen und ein paar Schraubendreher und bisschen Geduld.
- Die vier 50er Torx-Schrauben von Sitzbefestigung abbauen. Die Sitze soweit wie möglich nach oberen Position heben und die Rückenlehne soweit wie möglich hinterfahren.
- wichtig ist es die Batterie nun zu Abzuklemmen und bis alles fertig ist abgeklemmt lassen, damit nicht ein fehler des Gurtstraffers auftritt. Mit der 50er Torx-Schlüssel den Gurtbefestigung von Sitze abschrauben, Seilzug abklemmen...
- Nun den Sitz aus dem Auto herausnehmen.
- Die beiden seitliche Plastikverkleidung abmontieren mit 35er Torx-Schlüssel. In den beiden Seiten befindet sich 2 Torx-Schrauben eine davon ist versteckt. (siehe Bilder).
- Das Lederverkleidung von unteren seite aus dem Haken herausziehen.
- Unter dem Sitz befindet sich 2 Stecker eine für Sitzheizung und eine Für das Airbagmatte.
- Der schwierigste Teil sind die Haken und Ösen unter der Sitzfläche, aber mit zwei Spitzzangen und etwas Geschick lässt sich das schon machen. Am besten ist es einseitig abzuhaken.
- Alte Matte mit neue ersetzen und wieder alles zurückbasteln. (siehe Bilder)
- Sitze wieder einbauen seilzug Anklemmen, Gurt befestigen. Am Ende der Arbeit Batterie wieder Anklemmen und Das Fehlerspeiche löschen lassen.
Ich hoffe, dass wir es detalliert beschrieben haben und wünschen euch Viel Erfolg!!!
Inek10
Dateityp: jpg 1.jpg (25,3 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (22,8 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (41,9 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (48,1 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (29,0 KB, 115x aufgerufen)
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!! inek10 BMW 7er, Modell E38 36 04.04.2006 21:56
Elektrik: Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2006 20:46
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 10:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 12:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
