Alt 06.07.2006, 11:53   #18
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das mit dem Fehlerspeicher auslesen ist schon richtig. Sollte eventuell wirklich vorher gemacht werden. Sollte der Fehler nur durch zu wenig Öl verursacht werden, dann ist der Ölwechsel auf jeden Fall nötig. Das Problem ist, daß das vorher eingesetzte Öl keine Freigabe mehr seitens ZF besitzt und daher auch nicht mehr verwendet werden kann.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
