Alt 09.07.2006, 19:55   #1
hellas
Fahrzeug: 3e2-730ia (06.93)
Standard Getriebeprobleme
Hallo zusammen,
ich habe einen e32 730 ia v8 baujahr 6/1993 mit Automatkgetriebe.
Seit kurzem lassen sich die S und winterstufe nicht mehr anwählen.
Hat jemand ein ahnung was das sein könnte ?
Ich habe schon auf das steuergerät getippt, aber wie kann ich mir da sicher sein?
Hellas
hellas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 20:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hellas
Meißt lieg es am Schalter selbst, den Reinigen! Der Schiebedach-Schalter passt bei dir nicht zum testen.
Gruß Reinhard
Alt 09.07.2006, 20:07   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard stressig
jap aber nach dem reinigen wollte meiner nicht mehr musste leider erst steuerteil ausbauen und den speicherchip abziehen 5 min später wieder rein alles zusammengebaut und funzt wieder wie neu.
MfG. M.
Alt 09.07.2006, 21:01   #4
hellas
Hallo Jungs
vielen dank für die schnellen antworten werde es so schnell wie möglich ausbrobieren
gruss hellas
Alt 10.07.2006, 20:10   #5
hellas
Hallo zusammen,
habe soeben den schalter ausgebaut und gereinigt.dabei habe ich ihn zerlegt und mit druckluft ausgeblasen.Leider ist der fehler immer noch da es hat sich nichts geändert. welche möglichkeiten gibt es noch, um den fehler zu beheben.
gruss
hellas
Alt 10.07.2006, 21:11   #6
Hydromat
rogatyn
wie siehts im Display aus, erscheint dort die Anzeige ???
Vllt. weiss der Reinhard welche Pins an der EGS für den Schalter belegt sind...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 23:44   #7
hellas
hallo rogatyn,
wenn der taster nach vorn geschoben wird, dann ändert sch die anzeige nicht und es bleibt bei der anzeige E. wird der taster nach hinten geschoben, dann erlischt die anzeige , wo sonst das E steht. lasst man den taster wieder los, so erscheint wieder die anzeige E.
Hellas
Geändert von hellas (10.07.2006 um 23:49 Uhr).
Alt 11.07.2006, 00:27   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi rogatyn
Der Schalter hat nur 2 Anschlüsse, die beim tasten auf "A"(Pin6) und "*"(Pin2) nur auf Masse (Pin3) gelegt werden und danach wieder frei sind. Beleuchtund ist Pin4 Lichtschalter und Pin5 Masse.
Hi hellas
Überbrücke die kabel am Stecker wich oben geschrieben habe, was geschied dann?? einmal Pin 6 mit 3 und einmal Pin2 mit 3.
Ergänze dein Profil: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 11.07.2006, 15:07   #9
730i Schnitzer
Standard erinnern
entschuldigt aber sagte bereits getriebesteuerung ausbauen chip ziehen denn wenn er den schalter demontiert und vorher den strom nicht abgeklemmt hat dann speichert das ding nen fehler und getriebe läuft im notprogramm hab den mist auch hinter mir oder halt fehler löschen lassen aber der eigenbau dauert ca 20 min also billiger und schneller. gibt hier im forum auch ne beschreibung zum chipwechsel die kannst du nutzen nur das du eben den alten einbaust.
Matze
Alt 11.07.2006, 18:18   #10
hellas
Hallo Matze,
du bist der superschrauber!!!!!!
dein tipp war des rätzels lösung, nur ich hatte mich davor ein wenig gestreubt.
Diese dinger sind verdammt empfindlich und ich wollte es nicht kaputt machen.
vielne dank noch ein mal
gruss
hellas
Geändert von hellas (11.07.2006 um 22:41 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
