Alt 17.07.2006, 15:51   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von julianbme
Brauch mal eure Hilfe hab einen 740ia BJ 11/99
Zurzeit hab ich aber leider folgendes Problem hin und wieder kommt während der Fahrt
Motornotprogramm und ein paar Sekunden darauf leuchtet auch noch die DSC Lampe auf was kann das sein? Das Auto selbst läuft einwandfrei ohne Leistungverlust.
Der Fehler bleibt dann wenn man neu startet erhalten doch nach einer längeren Standzeit ist er wieder weg.
Batterie wurde vor kurzem getauscht (kann es sein das sie nicht richtig angezogen ist??) genauso wie der LMM
DANKE
also Batterieklemmen kannst schon mal nachschauen....aber lese erstmal fehlercodes aus,vielleicht weisst du dann schon mehr....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
