Alt 17.07.2006, 15:34   #1
julianbme
Fahrzeug: 745i
Frage Motornotprogramm + ASC/DSC was kann das sein?
Brauch mal eure Hilfe hab einen 740ia BJ 11/99
Zurzeit hab ich aber leider folgendes Problem hin und wieder kommt während der Fahrt
Motornotprogramm und ein paar Sekunden darauf leuchtet auch noch die DSC Lampe auf was kann das sein? Das Auto selbst läuft einwandfrei ohne Leistungverlust.
Der Fehler bleibt dann wenn man neu startet erhalten doch nach einer längeren Standzeit ist er wieder weg.
Batterie wurde vor kurzem getauscht (kann es sein das sie nicht richtig angezogen ist??) genauso wie der LMM
DANKE
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 15:51   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von julianbme
DANKE
also Batterieklemmen kannst schon mal nachschauen....aber lese erstmal fehlercodes aus,vielleicht weisst du dann schon mehr....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 16:05   #3
julianbme
Fahrzeug: 745i
ja werde ich machen bekomm morgen oder übermorgen meine carsoft schnittstelle mal schauen was die ausgibt!
aber viel. hat wer bis dahin noch ein paar ideen
Alt 17.07.2006, 16:09   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wie gesagt ,wenn du die fehlercodes hast ,dann kann man die Fehlersuche schon eingrenzen...so bleiben viele möglichkeiten...angefangen bei Spannungsversorgung......usw....
Alt 17.07.2006, 16:29   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Ist der Radsensor der Kaputt ist, ist bekannt, benutzt mal die Suchfunktion @combat hat das auch.
Gruss Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 16:34   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Gruss Nesi
wow ,Ferndiagnose , jetzt nur noch die seite bitte
möglich ist es.......alles ist möglich
Geändert von 735Facelift (17.07.2006 um 16:39 Uhr).
Alt 17.07.2006, 17:08   #7
julianbme
Fahrzeug: 745i
aber was soll ein Radsensor mit dem Motornotprogramm zu tun haben??
hatte schon mal einen defekten und da leuchtet dann ABS und DSC
Alt 17.07.2006, 17:14   #8
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ist möglich ,da die DME auch den Geschw.Signal braucht ,
ich denke wenn der Sensor platt ist ,dann leuchtet zuerst die ABS lampe auf und dann eventuell die Motorlampe ,bei dir ist es andersrum.....aber wie geasgat ,FC auslesen dann weisst Du mehr ...und kannst schon mal anfangen.....auch wenn das der Sensor sein sollte ,dann weisst du wenigstens wo .....
Alt 17.07.2006, 18:15   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hallo facelift
hast du während der FAhrt mal die Batteriespannung ausgelesen???
wenn die Lichtmaschine / Generator zu wenig liefert nutzt der Batterietausch auch nichts.
gruss jürgen
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 18:34   #10
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Evtl. PWG
hatte auch mal das Problem mit dem Motornotprgramm, allerdings ohne ASC + DSC Lampe, Leistung war normal, keine anderen Symptome, da war es der Pedalwertgeber (PWG), getauscht, neu codiert und Fehler war weg.
Nur als Hinweis auf eine mögliche Ursache.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
