Alt 31.07.2006, 15:24   #1
armando
Fahrzeug: E 38 740 i
Standard Tür hinten geht nicht auf!!!
mann.mann.mann.gestern noch den Kindersitz aussem Brenner genommen und zwei stunden später geht die Tür hinten rechts nicht mehr auf!
der Tür-pin geht nicht hoch beim aufschliessen.erst wenn ich von drinnen den türgriff ziehe geht der pin hoch, aber kein öffnen möglich!!!
kann mir einer sagen was kaputt ist?Stellmotor in der Tür?
schon mal dank im voraus.
mfg armando
armando ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 16:31   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Bleibt der Türpin oben, wenn Du am Griff ziehst, oder schnappt er danach wieder runter?
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 17:07   #3
armando
Standard türproblem
Also,der tür-pin geht nur hoch wenn ich innen am griff ziehe.wenn ich loslasse schnappt er wieder runter.auch wenn ich gleichzeitig aussen und innen ziehe geht die tür nicht auf.so´n mist.
Alt 31.07.2006, 19:29   #4
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
das gleiche problem habe ich manchmal vorne rechts ( beifahrerseite)!
geht manchmal nicht zu und manchmal nicht auf!
bekomme die tür auch weder von innen noch von aussen auf!
bei meinem bimmer ist es so eingestellt das die türen bei ca. 10 km/h schließen und da bleibt dann manchmal der rechte pin oben! fahre dann ein paar minuten und öffne und schließe dann öfter über den center lock und siehe da sie geht zu!
was kann das sein?
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 20:09   #5
Kabak
Lausbub
Warten bist der Wackelkontakt mal wieder funktioniert,
Türe öffnen, Türverkleidung abbauen, Türstecker von der Karosse lösen, und alle Kontakte an den Steckern in der Tür und zur Karosse mal mit Kontaktspray behandeln, was anderes kanns nicht sein, wenn die Tür keinen Muchs macht, und andermal sporatisch wieder geht und wieder nich...
"Du sollst mit Öl nicht spasam sein!"
In diesem Sinne, frohes Schrauben!
Tom
Alt 31.07.2006, 20:16   #6
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
hi,
habe gerade gesehen das der spiegel beim rückwärts fahren nicht auf die parkstellung geht!
was hat das dann mit öl zu tun?
gruß,
tom
Alt 31.07.2006, 20:26   #7
Kabak
Lausbub
WD40 <-> Kontktspray <-> Öl (feinöl)
Alt 31.07.2006, 20:30   #8
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
ja habe ich mir schon geholt!
aber was hat das mit dem spiegel zu tun?
gruß,
tom
Alt 31.07.2006, 20:46   #9
Kabak
Lausbub
Bekommt der Spiegel ein Signal? Wie wirds übertragen?
Haste schon Öl rangetan?
Probiers doch erstmal, kann der Türstecker sein, findeste raus wenn Du es mit Öl probierst!
Kann aber auch das Türmodul sein, findeste raus, wenn Du ein neues kaufst (200-250€).
Also was ist einfacher und billiger?
Hättest innerhalb der letzten 10 min. schon eine 8er Nuss und die Spraydose nehmen können, und Kontaktspray in den Stecker sprühen, dann wüsstest Du spätestens
JETZT
ob das Öl geholfen hat, oder ob es was anderes ist!!!
Alt 31.07.2006, 20:59   #10
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Den Schalter für die rechte/linke Spiegelverstellung hast du aber auf die richtige Seite geschoben? Wenn er auf rechts steht, dreht der Spiegel nicht runter.
Die Sache mit der Tür hatte ich vor kurzem hinten links. Die Mechanik hatte geklemmt. Ich habe dann die Verkleidung demontiert und die Mechanik mit Graphit-Öl eingejaucht. Viel hilft viel
Jetzt klappt es wieder super
Die hintere Verkleidung geht ganz einfach ab:
Schraube in der inneren Griffmulde entfernen und dann vorsichtig mit einem großen Schraubenzieher den Rand der Verkleidung von der Tür abhebeln (viele große Plastikdübel). Anschließend die Verkleidung vorsichtig, aber bestimmt, nach oben wegziehen. Aber nicht zu schwungvoll wegen der Kabelverbindungen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
