06.08.2006, 22:33
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Reichweite bei mir cca 30-40 m. FL mit Akkus
07.08.2006, 10:31
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Zitat von Seewolf
Kein Akku hält dauerhaft...
Insofern lässt auch hier mit der Dauer des Akkus seine Leistung nach.
Kann man den wechseln und wenn ja, kosta quanta????
07.08.2006, 12:35
Freizeit
@Kleriker,
@drm,
grundsätzlich läßt sich ein Akku anstelle einer Batterie einbauen, sofern der Akku die gleichen Eigenschaften hat (Größe, Spannung)
Eine Reichweitenvergrößerung erhält damit aber nicht!!
07.08.2006, 13:23
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
seit wann?????
sitzt der Empfänger im Armaturenbrett.
Ich habe einen in der C-Säule
gruss jürgen
07.08.2006, 14:04
Panzer Marsch
Das ist mir klar, meine Frage zielte auf etwas anderes ab. Ich habe FL und damit Akku drin. Meine Reichweite ist auch nicht mehr gerade berauschend. Daher die Frage ob mann Akku wechseln kann wie eine Batterie bei VFL - damit sich eventuell die Leistung und damit auch wieder die Reichweite erhöht. Und was das ganze costa quanta wenn geht?
07.08.2006, 15:02
#16
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Akku kann Du nicht wechseln, irgendwann ist er hinüber und Du brauchts einen complett neuen Schlüssel, ca. 150,- pro Schlüssel.
Fragt sich nur, wie lange er lebt.
MfG
07.08.2006, 15:50
#17
Freizeit
@The real Deal,
Fahre zwar VFL aber wieso läßt sich Akku nicht wechseln?
Setze voraus, das der Akku bei Schlüssel im Zündschloss aufgeladen wird.
07.08.2006, 16:55
#18
@The real Deal,
So weit ich weiss, gibt es den nicht auswechselbaren und im Zündschloss aufladbaren Schlüssel ab FL.
MfG
07.08.2006, 18:09
#19
Panzer Marsch
Ich denke mal, mit einem passenden Akkumulator (evtl. Conrad Electronic oder so) und dem passenden Fingerspitzengefühl sowie Kenntnisse im Umgang mit dem Lötkolben bekommt man das bestimmt auch selber hin ...
07.08.2006, 18:21
#20
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das Austauschen sollte mit etwas Geschick möglich sein.
Möglicherweise muss der Schlüssel anschliessend neu initialisiert werden.
Unabhängig davon haben meine Akkus von 2001 bis vor 6 Wochen, wo ich das Auto verkauft habe, ohne Probleme gefunzt. Dabei habe ich zu jedem Zeitpunkt immer nur einen Schlüssel in Benutzung gehabt und die Schlüssel nur 2 bis 3 Mal pro Jahr getauscht. Das lange unbenutzte Liegen hat demnach nicht geschadet.
Genauso hatte ich in diesem Zeitraum keine Probleme mit den Batterien des RDC.
Grüsse esau
