Alt 26.08.2006, 19:15   #21
Luey
735IA
Fahrzeug: 735 ( 10/2003 )
Hallo huskimarc,
also normaler weise muss ein ganz heisser luft raus kommen wenn mann auf 32c macht oder?
ist aber nicht der fall,
drehe ich dieser rot/blau rad nach oben auf rot kommt für 10 sekunden heisse luft dann wird es wieder kalt, hmm das macht wirklich verückt.
grüß
Luey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 19:16   #22
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist ja nicht so heiss draussen, müsste schon ganz heisse luft kommen...
kannst du nicht mal die ventile weglassen?? (rohr dazwischen oder so...)
Alt 26.08.2006, 19:25   #23
Luey
735IA
wie die Ventile weglassen?? zwichenrohr??
hmm also an die ventile liegt es nicht da ich sie geprüft habe sie Funktionieren einwandfrei gehen ganz zu und ganz auf so das luft dursch gehen kann und auch das es ganz zu ist also an die kann es nicht liegen.
grüß
Alt 26.08.2006, 19:37   #24
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi luey,
wird die Heizung wieder warm, wenn Du den Motor mal eine Minute oder so mit höherer Drehzahl, ca. 2000 - 2500 rpm, laufen läßt?
Wenn ich Dich richtig verstehe wird Deine Heizung nicht richtig warm, oder?
Wenn ja, ist die Heizung nicht entlüftet, dann müßtesst Du die Zusatzpumpe nochmal auf einwandfreie Funktion prüfen. Durchaus möglich, dass sie trotzallem nicht genug Leistung bringt.
Du kannst dazu mal einen der Schläuche die vom Heizventil zum Wärmetauscher führen am Wasserventil abnehmen und sehen ob die Pumpe wirklich pumpt.
Du kannst auch mal einen Schlauch (Nr.9 o. 8) am Wärmetauscher selbst lösen, dort müsste, wenn die Pumpe läuft, das Wasser rausgepumpt werden. Jenachdem welchen Regler Du auf 32° stellst, kommt aus dem betreffenden Anschluß Wasser.
Die Nr. 10 ist der Rücklauf zum Motor, dort müsste bei laufender Pumpe immer Wasser kommen.
Sollte nirgendwo Wasser kommen, bleibt eigentlich nur noch die Pumpe, sofern die Wasserventile wirklich öffnen, aber das hast Du ja geprüft.
Der Öffnungsbeginn des Thermostats liegt bei 92°, dass die Temperatur um ein paar Grad schwankt ist völlig normal.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:03 Uhr).
Alt 26.08.2006, 19:58   #25
Luey
735IA
Hi Profiler,
also ich glaube das die pumpe Funktioniert weil wenn ich die temparatur auf 32c stelle werde die 2 schleuche 9 und 8 ganz heiß aber es dauert wenn ich nur eine auf 32c stelle dann wird auch nur einer heiß das wegen schliße ich es eigentlich aus aber ich werde es aufjedenfall nochmal prüfen es kann sein das sie zu schwach ist,
wie groß darf eigentlich dieses druck im system sein also die schläuche werden hard man kann sie also grade mal so 1.5 zusammen drucken ( nicht normal oder )? müßen sie ganz weich sein?
grüß
Alt 26.08.2006, 20:03   #26
Luey
735IA
wie kann ich es feststellen Profiler
das der Thermostat eigentlich aufgeht? kann mann das hören oder sehen?
Alt 27.08.2006, 20:03   #27
huskimarc
einfachin heisses wasser reinlegen... kurz vor dem kochen muss er aufgehen...
Alt 27.08.2006, 20:09   #28
Luey
735IA
Hi huskimarc,
also meinst du das es bevor es kocht auf geht? kann ich das irgend wie hören?
du meinst aber nicht das ich heiße wasser ins system rein tuhe oder?.
grüß
Alt 27.08.2006, 20:27   #29
Profiler
Nö,
was husky meint ist folgendes: Du baust das Thermostat aus und legst es in einen Topf mit Wasser.
Dann auf den Herd damit, bei ca 92° sollte das Thermostat anfangen zu öffnen und bei ca. 105° sollte es ganz offen sein.Die 105° erreichst Du natürlich im Topf nicht, aber du kannst sehen ob es arbeitet.
Die Öffnungstemperatur sollte auf dem Thermostat draufstehen.
Du solltest aber auch am oberen Kühlerschlauch merken ob das Thermostat öffnet, der sollte wenn das Thermostat öffnet ziemlich schnell heiß werden.
Ich bin allerdings der Meinung, dass es nicht am Thermostat liegt.
Alt 27.08.2006, 21:44   #30
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Luey
auch wenn deine Werkstatt die Motorwasserpumpe ausgeschlossen hat würde ich sie trotzdem mal ausbauen. (Ist beim 6Zylinder nicht so schwierig )
Meistens löst sich das innere Schaufelrad von der Welle und dreht durch
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
