15.12.2002, 20:15
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Problem mit der Alarmanlage !!
Ich habe da ein großes Problem.Meine Alarmanlage von der Firma Meta-Systems spinnt total.
Ich habe eine neue Batterie bei BMW gekauft und sie auch gleich einbauen lassen.
Als ich dann losfuhr fängt plötzlich die Alarmanlage (Warnblinkanlage) an zu blinken.
Allerdings ohne zu hupen blinkt sie ab und an so wie sie will.
Ich bin zurück zu BMW und die haben gesagt von der Alarmanlage gibt es ein Steuergerät irgendwo im Wagen versteckt ,daß man mit einen Schlüssel aus und dann wieder anschalten muß.
Eben ein Setup machen oder so!
Ja aber wo ist das Ding?BMW hat es nicht gefunden.
Nun ,hat jemand so etwas schon gehabt oder besser wo kann im Fahrzeug so ein "Kästchen",so groß wie eine Zigarettenschachtel sein?
Danke
dodas
15.12.2002, 20:22
auffällig unauffällig
hmmmmm
von meta systems hab ich noch nix gehört, aber die leutz von BMW haben sicher die orginale alarmanlage gemeint, die`s zum nachrüsten gab.
laut einbauanleitung sollte man das steuergerät der alarmanlage links unter der rücksitzbank platzieren (ist in dem meißten fällen auch so).
nur das steuergerät wird dir aber nix nützen und um das notschloß zu entriegeln, brauchst erstmal den schlüssel und genau der fehlt in den meißten fällen.
wenn du weiterhin probleme mit der anlage haben solltest, schau ich nochmal in der anleitung nach. dort steht drin, wie man die anlage auch ohne schlüssel unschädlich machen kann.
greetz
15.12.2002, 20:46
Hallo Artos,
Meta-Systems ist eine Italienische Firma.
Spezialisiert für Alarmanlagen.
Übrigens den Schlüssel habe ich !
Ich werde morgen gleich unter der Rücksitzbank schauen und hoffen das es dort ist.
Mich wundert nur das alles andere geht.
Wegfahrsperre und die Alarmanlage wird auch scharf.
Nur es blinkt eben ständig.
Habe jetzt die Sicherung von der Warnblinkanlage raus.
So fahre ich natürlich ohne Blinker herum.
Keine Lösung aber besser als mit dem ständigen geblinke .
Nochmals Danke
dodas
15.12.2002, 21:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Schloß kann sich auch in einem der Handschuhfächer befinden... oder im Kofferraum, versteckt...
Aber Bist Du Dir sicher, dass es die Alarmanlage ist, die Warn-Blinkt ??
kann es sein, das Dein Warn-Blinker-Schalter hinüber ist ??
---> Erich auf Japan hat wohl ähnliche Probleme...
vielleicht hat er ja eine Lösung gefunden...
Signatur:
16.12.2002, 03:21
Orginal gepostet von FrankGo
ich habe noch nichts gemacht. versuche erst mal das problem zu lokalisieren mit deinem tip. also betaetige ich jetzt immer den knopf innen fuer die zentralverriegelung. wenn der warnblinker mal wieder aktiv werden sollte und die tueren entriegeln, koennte es etwas mit dem crash sensor zu tun haben. des weiteren werde ich danach mal den schalter ausbauen und untersuchen u ohne schalter fahren. wenns nicht mehr blinkt, war es der warnblinkschalter. leider kommt das problem unregelmaessig.
07.05.2004, 13:54
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
wo ist das GM?
hallo liebe Leute,
ich lese schon 1 Stunde hier kreuz und quer. Habe Probleme mit WBA. Geht an wann sie will.
Nachlöten des GMs könnte eine Lösung sein, las ich. Will ich probieren.
Aber wo ist das GM? Ist GM = CCM?
Ich kann das GM in der Sicherungsbox nicht finden.
Schöne Grüsse
Horst
07.05.2004, 14:33
Hallo Horst
Du fragst DEN WBA-Geschaedigten Spezialisten
Ich habe ein halbes Jahr daran herumgesucht mit der Hilfe des Forums.
Ursache war bei mir das crash alarm Modul/Relais. Sitzt rechts neben dem CCM
=Check Control Modul im Motorraum im Sicherungskasten, siehe Bild.
GM heist General Modul und sitzt unter der Ruecksitzbank Fahrerseite und ist leicht zu erkennen.
Nichts loeten.
Zieh erst mal das crash alarm Relais und teste.
Bild Sicherungskasten
In diesem Thread steht alles drin. Bei Doggy war es das GM.
Teilnummer fuer das Teil habe ich in diesem Bericht auch hinterlegt.
Kannst auch mal versuchen, das crash Alarm Relay zu loeten. Ist nicht viel drin, habe es immer
noch hier liegen, als Andenken fuer die Kopfschmerzen
Warnblinker nervt Thread
08.05.2004, 08:55
Horst
hi Erich,
vielen Dank für die Info. Ist denn GeneralModul dasselbe wie Grundmodul?
Grundmodul kann man, so wie ich hier gelesen habe, nachlöten.
Unter http://www.gebrauchtee32teile.de/e32...e32_module.htm kostet das 39 EUR
Aber zuerst gucke ich mir gleich mal das crash control Modul an.
Vielen Dank nochmal
Horst
08.05.2004, 09:24
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
nde2hxl
sollte das gleiche sein.
general - english
grund-germanski
gruss jürgen
08.05.2004, 16:02
Horst
hallo JB
Danke für die Info.
hallo Erich,
habe CrashModul aufgemacht. Alle Lötstellen sehen 1a aus. Mit Lupe geguckt. Habe auch gewackelt. Und noch nichts gelötet.
Hier die Fotos:
http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Wo soll ich löten? Da ist ja fast alles lackert.
Im Moment liegt das CrashModul hier auf dem Schreibtisch. Mit dem Auto kann man auch ohne das fahren. Blinker geht ganz normal. Nur WBA geht nicht.
Beim GM sind auch alle Lötstellen ok.
Schöne Grüsse
Horst
