Alt 09.09.2006, 10:16   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Kein Ton mehr aus den Lautsprechern
Grüß euch 7er Fans,
Gestern, stürzte einfach mal so (leise CD Musik) mein Radio ab. Das normale Menü (BC, Navi...) war noch zu bedienen, jedoch keine Funktion des Radios mehr. Auch kam beim Navi kein Ton aus den Sprechern, man konnte nicht mal das Radio ausschalten.
Zündung aus änderte nichts.
Der Lösungsvorschlag meinerseits: Batteriereset.
Gedacht, getan. Batterie zehn Minuten abgeklemmt. Jetzt konnte man das Radio wieder ein- und ausschalten, die CD Tracks wählen, aber es kam kein Ton aus den Lautsprechern!!!!! Auch nicht vom Navi. Die Radiosender standen auch nicht da, nur die Frequenzen (Antenne kein Strom?).
Sicherungen wurden auch kontrolliert, waren in Ordnung.
So und nun das Beste:
Heut früh steig ich ein und alles geht wieder und dudelt als ob nie was gewesen wär!
Bitte?!
Kann sich von euch jemand das erklären?
Nummer 5 lebt?
Mfg
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 10:25   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich denke mal das dein videomodul hin ist.
vielleicht kennst du jemanden der so einen wagen fährt.dann könnte man sowas ausprobieren,einfach modul wechseln.
oder vielleicht den blauen stecker am modul abziehen und direkt ins navi gehen.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 10:33   #3
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Leider kenn ich keinen.
Bild funktioniert vom TV Modul.
Läuft der CD Ton darüber?
Alt 09.09.2006, 21:32   #4
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
^hochschieb^
Heut schon wieder passiert. CD läuft, aber man hört nichts...
Wenn es das Videomodul ist, hat jemand von euch eins abzugeben?
Mfg
Alt 09.09.2006, 21:33   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ist niemals das Videomodul. Das kannste komplett abklemmen u trotzdem geht der Rest.
k.a. wie @manthos darauf kommt
Alt 17.09.2006, 01:03   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Hallo.
Da das Problem nach wie vor besteht, ein letztes mal ^hochschieb^!
Nochmal kurz das Problem nach aktuellstem Stand:
-Radio spielt und es kommt kein Ton aus den Lautsprechern, oder
-Radio ist abgestürzt und es kommt kein ton, lässt sich auch nicht abschalten, oder
-Radio funktioniert (zumindest zeitlich begrenzt), oder
-Radio bzw CD Player läuft, obwohl Zündschlüssel nicht steckt und das Auto von aussen verriegelt ist.
Morgens wenn ich einsteige oder nach längerer Standzeit funktioniert das Radio kurzzeitig ganz normal. Ein Batteriereset zeigt allerdings keinen Effekt.
So nun lasst mich bitte nicht verzweifeln!
Grüße,
the_bob
Alt 17.09.2006, 11:38   #7
Struck
Standard Gleiches Problem
Hallo Bob,
ich habe dasselbe Problem wie Du.
Leider habe ich aber auch keine Lösung.
Hast Du den Fehler mittlerweile beheben
können? Wenn ja, woran lag es?
DIetmar
Struck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 11:48   #8
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Entweder spinnt Dein Radiomodul,
oder etwas auf dem I-Bus stört.
jedoch sollten sich das Radio und das Display immer abschalten, sobald auf dem I-Bus das Zündungs-Aus signal ankommt. Kontrollier mal, ob Du im Hauptmenu vom Bordmonitor zu jeder Zeit den Drehregler rechts bedienen kannst, sodaß der rote Rahmen von einem Menupunkt zum anderen wandert. Wenn das immer funktioniert, ist Dein I-Bus ungestört und Du kannst es auf Dein Radiomodul schieben. Leider ist das Radiomodul ganz weit hinten und unten eingebaut und man kommt sehr schlecht ran.
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 12:20   #9
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Guck mal hier: Interner Link) Radio/Navi Ausfall
Hast du ein BM 23 oder 24 (buisness oder professional)?
Ich würd auf das BM tippen.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 12:45   #10
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Das fiel mir auch beim Lesen dieses Problems ein - wollte gerade auf diesen Thread verweisen
Hier ist der "Nachfolge" Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59726
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
