Alt 25.09.2006, 17:37   #1
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Standard Bremslichtschalter - Getriebenotprogramm
kann mir jemand sagen, wohin die Kabel vom Bremslichschalter führen.
Immer wenn ich vor Einlegen einer Fahrstufe auf die Bremse trete, erscheint die Fehlermeldung "Getriebenotprogramm".
Das Getriebe schaltet zwar seit tausenden von km normal, aber die Fehlermeldung nervt mich langsam...den Bremslichtschalter habe ich erneuert, der wars leider nicht. Oder sollte ich mal einen reset wagen???
Jeder Tipp wird dankbar angenommen
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 17:47   #2
Hydromat
rogatyn
da solltest mal den "Reinhard" fragen. Reseten würd ich jetzt ned, aber vllt. mal den FS auslesen lassen, fürs erste. Ich versuch mich anbei auch mal zu erkundigen, hab aber wirklich keine Idee, im Moment...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 17:49   #3
jom
bei bmw war der vorbesitzer deswegen schon mal. war ne recht traurige veranstaltung mit dem üblichen "steuergerätetausch" vorschlag ohne zusicherung, dass er fehler danach weg ist...man könne mit dem getriebesg anfangen, wenn das nicht hilft das motorsg tauschen usw...
Alt 25.09.2006, 18:16   #4
Hydromat
rogatyn
okay, etwas hab ich schon mal gefunden...
mal schauen ob ich noch paar Infos finde, U2 mal den Reiner an, der kann des lesen, ist allerdings vom 740er...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du...
Alt 25.09.2006, 19:12   #5
jom
Danke Freddy
Aber wer ist Reiner???
Alt 03.10.2006, 23:46   #6
Hydromat
rogatyn
gibts da schon was neues ???
Alt 04.10.2006, 08:09   #7
jom
leider nein.
außer einem: als es letzthin so stark geregnet hat, war der fehler plötzlich weg. freute mich schon, beim nächsten einschalten war er wieder da....
sag mal, wo führt eigentlich das kabel, dass du beim ölwechsel runtergemacht hast vom getriebe aus hin? zum steuergerät auf direktem weg?
würde gerne mal das steuergerät ausbauen und nach den kontakten schauen, macht das sinn?
Alt 04.10.2006, 10:25   #8
Hydromat
rogatyn
der Kabelbaum geht zum Steuergerät. Aus der Liste oben kann man aber ersehen das ein Kabel vom Steuergerät zum "Brakeswitch" geht. Kabel ist Blau/Rot und hat den Pin 48...
Klar machts Sinn nachzuschauen...
Vom Getriebekabel weg ist aber nichts mit Bremse...
Alt 04.10.2006, 10:30   #9
jom
danke, das wollte ich hören:-))))))))))
ich mach das mal am WE und werde dann weiter berichten, nicht dass der kontakt korrodiert ist durch wassereinbruch oder sowas..
Alt 04.10.2006, 11:20   #10
Hydromat
rogatyn
selbst das aus und wieder zusammenstecken der Verbindungen manchmal Probleme beseitigen kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
