Alt 19.12.2002, 13:13   #13
Standard Andreas - eins nach dem anderen
1. Hast du eine Betriebsanleitung? ja/nein. Die hilft Dir gewaltig viel.
Da steht der Hinweis drin, dass Waehlhebel Spiegel rechts/links nur auf Stellung links geht. Versuch das erst mal.
2. Wenn du keine Betriebsanleitung hast: besorgen beim Haendler. Dauert aber wohl Wochen mit der Lieferung.
Bestell Nr. ist 01 40 9 781 900 deutsch.
Fuer die Ueberganszeit kannst du dir hier unter Tipps & tricks eine Englische runterladen.
3. Ich gehe mal davon aus, dass es nur der Knopf unter Punkt 1 war.
Wenn nicht, ist das ja auch kein Beinbruch. Aber dann wird es schon schwieriger, denn Fehler zu finden. Siehe Vorredner. Aber geh mal erst von einfachen Sachen aus, die du selbst schnell pruefen kannst.
4. Hast du Memory eingestellt fuer 2 verschiedene Sitzpositionen? Ist einstellbar links am Fahrersitz. Schalte mal von 1 auf 2 oder umgedreht. Dann muesste sich der Spiegel normalerweise schon einmal bewegen. Wenn das geht, kann man schon wieder mehr ausschliessen.
Teste erst mal und dann erzaehl mal.
Kpl. Rueckspiegel mit Memory Funktion ist nicht billig. Ca 170 Euro. Evtl. falls der Motor defekt ist (woran ich noch nicht glaube) kannst du einen Reparatursatz fuer Memory Spiegel kaufen, ca. 80 Euro, Teil nr. 6713-8364-184.
Wichtig, Betriebsanleitung lesen!. Hast du schon mal im Handschuhfach nachgesehen, vielleicht ist ja eine drin?
Montage Rechter Aussenspiegel ?!? Tobi23 BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 12:18
aussenspiegel spinnt Lammi BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2004 06:20
Windgeräusch Aussenspiegel lap17 BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2004 22:30
rechter Aussenspiegel beim Schalter Wolle 728i BMW 7er, Modell E38 7 11.03.2004 07:43
aussenspiegel wackelt snofla BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
