Alt 13.10.2006, 11:29   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Einstellung vom Stahlschiebedach
Hallo zusammen,
bei meinem VFL ist Original ein Stahlschiebedach verbaut Doch leider neigt es sich in Fahrtrichtung d.h. das Dach liegt vorne um ca. 4mm tiefer als das Dach. Kann man das einstellen? Wäre für Hilfreiche Tipps dankbar.
Beste Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 11:36   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Einstellen kann man das schon. Allerdings sollte man dafür am besten Kinderhände haben und Anleitung. Allerdings ist es relativ normal (ja sogar so vorgesehen) daß das SD vorne tiefer ist als hinten. Hinten kann es sogar etwas höher sein als das Dach. Das musste ich bei meinem Glas SD sogar explizit so einstellen, damit die Windgeräusche weniger wurden.
Markus
Alt 13.10.2006, 12:17   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
hast Du das Einstellen selber gemacht? Wg. der Windgeräusche wollte ich bei meinem Glasdach nämlich auch mal ran.
Lt. TIS soll man bei Windgeräuschen vorne etwa niedriger und hinten etwas höher einstellen (ca. 1mm ?). 4mm ist da doch schon etwas viel, oder nicht?
Greets
RS744
Alt 13.10.2006, 12:29   #4
mk2611
4 mm klingt wirklich viel. Ist es aber nicht. Das ist durchaus noch im Rahmen.
Ich habe nur mitgeholfen. Es hat damals jemand von BMW gemacht privat gemacht. Gebracht hat es schon einiges, wobei man ein Glasdach glaube ich niemals wirklich frei von Windgeräuschen bekommt. Auf jeden Fall solltest Du Dir vorher die Gleiter für den Schwebehimmel vorher neu besorgen. Die Dinger gehen gerne beim Ausbau kaputt, denn es ist nur Plastik und Du musst irgendwie die seitlichen Faltenbälge (als Stopper) wieder drüber clipsen. Das ist wie gesagt am einfachsten wenn man die Hände von Kindern hat - und davon natürlich auch noch 4.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
