Alt 27.10.2006, 21:07   #4
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Wenn Dein Handschuhfach knarzt ist das kein Problem.
Man kann das Gestänge hinten in der Aufhängung verstellen. Einfach die Schrauben mit einem 19er und 17er Maulschlüssel lösen und verstellen im
Langloch.
Oder wenn das nicht hilft die Verkleidung links vom Handschuhfach von der Mittelkonsole des Cockpits einstellen. Manchmal ist das Loch der Verkleidung ausgenuddelt und die Verkleidung drückt sich gegen das Handschuhfach, ergo es knartz. Einfach einen 10er Schlüssel nehmen und die Schraube lösen, Verkleidung so gut es geht nach links richtung Fahrerseite drücken und Schraube festziehen. Falls das Bohloch der Verkleidung zu ausgenuddelt ist einfach eine große Unterlegscheibe unter die Halteschraube und das Problem ist gelöst.
Das Schloß des handschuhfachs ist meist nicht der Grund des Knarzens sindern die Plastikteile.
So, ich hoffe ich konnte helfen.
Falls Du mal auf die Idee kommen solltest den Innenraumluffilter zu wechseln mußt du auch das Handschuhfach ausbauen dann aber nicht die Schrauben lösen sondern die Klammern des Bolzenverschlussses seitlich der Scharniere. Sonst hast Du wieder das gleiche Problem.
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
