Alt 05.11.2006, 00:53   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von sebihees
Mache hier einfach mal einen neuen Thread auf in dem ich nach und nach meine Probleme erkläre und und dannach dann hoffentlich mit eurer Hilfe beseitige.
1. Problem:
Stand heute vor meinem Auto. Motorhaube auf (deswegen seitlich, sonst guckt man ja die Haube an) und habe den Motorinnenraum teilweise gereinigt. So auf der Fahrerseite habe ich dann ein kleines Problem entdeckt. Und zwar sind in den Ecken vor der Scheibe ja die Plastikdeckel mit Steuergeräten und Sicherungen. Weiter den Kotflügel nach vorne lang sitzt dann da noch vorm Thempomat ein kleiner schwarzer Kasten. Er ist ca. 7cm breit und 10cm lang. Den habe ich aufgemacht (bin ja ein wenig neugierig) und sehe das sich darunter 3 Relais sitzen. Nur das Problem: es sind vier Steckvorichtungen an die auch Kabel gehen. Aber eine Steckvorrichtung ist leer, kein Relais drin. Wofür sind die 4 Relais. Vielleicht hat auch jemand ein Bild.
bei deinem 735er weiss ich es leider nicht,beim fuffi sind schon mal zwei der
relais für die benzinpumpen, aber dass ist der fuffi und nicht dein 35er.
was evtl. auch ganz interessant für dich sein könnte, ist diese seite.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...steuerger.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
