Alt 06.11.2006, 10:19   #1
olivenoelkonto
Fahrzeug: BMW 730i Aut. R6, Bj. 10/91, E32
Frage Ruckeln beim Gas geben
Hallo an alle,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem 730iA, Bj. 91. Nach dem ich etliche Postings gelesen habe, aber keines der Probleme 100%ig auf meines passt, frage ich halt mal die Experten: Unrunder Leerlauf, beim Gas geben kommt er nur mühsam in Gang und ruckelt dabei. Bei Drehzahlen um 2-3000 U/min vibriert der ganze Wagen (besonders stark, wenn die Automatik in den letzten Gang schaltet, zwischen 80 und 120 km/h). Ab und zu allerdings (für ein paar Sekunden) fährt er wieder ganz normal und geht ab wie Schmidts Katze.
Folgendes wurde schon gemacht:
• Zündkerzenwechsel (NGK)
• sämtliche Zündkabel (Marderbisse)
• Verteiler geprüft und für OK befunden
• Ventile eingestellt (Nockenwelle ist leicht eingelaufen, sollte aber wohl nichts mit dem Problem zu tun haben, wird demnächst gewechselt. Dazu gleich noch die Frage: Taugen die Nockenwellen-Angebote von eBay was?)
• mittels Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht (Fehlanzeige)
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Kann jemand zumindest zu 80% sagen, wo das Problem liegt? Wäre wirklich dankbar.
Mike
olivenoelkonto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
