18.11.2006, 12:46
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Wie stelle ich fest welches Getriebe ich habe?
Hallo zusammen,
ich habe einige Probleme mit meinem Getriebe beim e32 730 M60.
Bei Temperaturen über 20 Grad schaltet es oft auf Getriebenotprogramm.
Ein Ölwechsel wäre ein Versuch.
Im Handbuch steht nur ATF. Im TIS steht zu jedem Typ was anderes.
Welchen Typ hab ich? Wo steht so was?
FZ-ID: DF 26904
Wer kann helfen?
Vielen Dank
John Struck
 [/url]
18.11.2006, 12:54
Indem Du meine Seite besuchst, da ist
a) der VIN decoder
B) seit gestern die Getriebestuecklisten alle drin, die Du Dir runterladen kannst von:
ZF AUTOMATIKGETRIEBE STÜCKLISTEN NR.
4HP22
1043 010 071 725I ECE BMW
4HP24
1043 030 019 M70B50 e32
5HP18
1056 000 093 M51D25 e34
1056 000 082 M50B25 e34 / e36
1056 000 088 M60B30 e32 / e34
5HP19
5HP24
1058 000 020 M62B35 e38 / e39
1058 000 023 M57D30 e38 / e39
5HP30
1055 000 010 M60B40 e34
1055 000 029 M60B40 e31 / e32 / e34
1055 000 030 M60B40 e31
1055 000 031 M60B40 e38
1055 000 032 M73B54 e31 / e38
1055 000 043 M67D40 e38
6HP26
1068 010 052 N62B36 e65
6HP32
1070 012 013 N73B68 e65
20.11.2006, 14:40
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Der Decoder spuckt bei mir 4HP-33 Getriebe raus...
Gibts das? In der Liste ists nicht drin, mich wunderts, dachte 5 Gänge gezählt zu haben beim hochschalten. Ist das nun ein 4- oder 5-Gang getriebe?
20.11.2006, 17:31
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ein Gang schaltet der Wandler, der hat mit dem Getr. nix am Hut!
Es sollten beim V8 im Getr. 5 Gänge sein.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (20.11.2006 um 18:27 Uhr).
20.11.2006, 18:24
rogatyn
Die M30 haben das 4 HP22,
die M60B30 haben das 5 HP18...
mit schwarzem Typenschild, Dexron D 21065
das grüne Typenschild, gabs erst nach 94 oder gar 96, weiss jetzt ned genau...
20.11.2006, 19:10
OK, dann spuckts dieser VIN Decoder falsch raus...
20.11.2006, 19:28
So, Führpark ausgetauscht
Hi John,
du hast ein 4HP-22/EH drin....
nimm mal diesen Decoder...der funzt
BMW VIN Decoder
Kai
20.11.2006, 19:53
CUTT, der war nix!
20.11.2006, 19:54
Ich habe es im TIS gefunden, er hat ein 5HP18 drin, was anderes passt auch gar nicht an den Motor!
20.11.2006, 19:55
rogatyn
