Alt 24.11.2006, 12:33   #1
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Standard Stop Öldruck nach Autobahnfahrt mit Top Speed!?
hallo,
binn gestern von hh nach flensburg gefahren gemütlich mit 160 als da eine s klasse kam und an mir vorbei schoß. dachte naja was solls gib mal gas gesagt getan s klasse trotz winterreifen vernascht und dann weils so schön war immer so mit 240 weiter nach flensburg. da nagekommen war auch alles ok die ersten 5 min. dann an jeder ampel wenn ich leicht bremse erst die öllampe und dann stop öldruck motor das ganze hatte ich 15 mal bis ich zuhause war. binn aber erstmal an die tanke. der ölstand war alles ok aber die hydrstößel mit denen ich sowieso immer probleme habe haben so laut geklackert das ich dachte gleich platzt die scheibe vom tankwart. das klappern war so unnormal laut das gibt es nicht. nunb aber meine frage warum ist immer beim bremsen (normales anbremsen an einer ampel) der öldruck weg??? und nur anch hohen drehzahlen? ich kann mich errinern das ich mal in der werkstatt war und im stand hochgedreht habe und danach das gleiche problem war beim bremsen. die ölpumpen schraunben habe ich beim letzten ölwechsel geprüft und alle nachgezogen (waren etwas lose) eine lag total zerfgetzt unten in der ölwanne. soll ich sie beim nächten ölwechsel (nächste woche) nochmal überprüfen. hoffentlich kann mir jemand helfen sowas kann ich echt nicht gebrauchen.
danke im vorraus mirko
Aso 740i m60 BJ: 95
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 15:55   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard Öldruck
Moin
Eine Frage, was für Öl hast du denn drin?
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 16:17   #3
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Hm, das mit der Ölpumpe hört sich schon plausibel an. Die Schrauben sind beim M60/M62 schon ein Problem. Hast Du die damals nicht mit Schraubensicherung eingedreht?
Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, daß vorher schon etwas wenig Öl drin war und bei der Vollgasfahrt nochmal einiges davon verbrannt ist (wie hoch ist die Laufleistung des Motors?). Meist verbrennt nicht wirklich plötzlich viel Öl sondern die Kondensate, die sich im Öl ansammeln verdampfen halt und lassen den Ölstand nach so einer "heissen Fahrt" zum Teil sehr plötzlich sinken. Das muß jetzt alles gar nicht problematisch sein. Verwunderlich ist allerdings, daß der Ölstand im Rahmen war - bist Du sicher, daß es da an der Tanke kein Messfehler war ?? Das würde leider das Schraubenproblem doch wieder in den Vordergrund rücken. Ich würde aber auf jeden Fall den Ölstand nochmal testen wenn die Kiste kalt ist und alles Öl zurückgelaufen ist.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 19:20   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
denke mal dein öl ist zu dünn.. wenn so 0w30 oder so drine ist, wird das fast zu wasser, wenn man richtig zügig fährst..., oder falls die öl pumpe nicht 100% arbeitet...und das öl dann heiss wird, kann sowas passieren, darum hab ich normal 10w60 castrol rs drine, bin am überlegen für den winter mal castrol rs 0w40 zu testen..
Alt 24.11.2006, 19:59   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Da muss bei Dir ein Hydrostossel ganz kaputt gegangen sein. Wenn dieser total kaputt ist/ gebrochen/, dann kackert der erst mal richtig laut und Motor verlieret bei niedrigen Drehzahlen sein Oeldruck...
Gruss Dich
Alt 24.11.2006, 20:02   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Wie mißt man bei heißem Motor den korrekten Ölstand?
Alt 24.11.2006, 20:31   #7
huskimarc
spielt ja wohl keine grosse rolle beim motoren öl ob warm oder kalt...
wenn das öl zu dünn ist, kann es schon sein das die hydrostössel geräusche machen.. aber wenn es wirklich so laut ist, werden sie wohl hin sein
was für öl hast du drine und wieviel km?
Alt 24.11.2006, 20:48   #8
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Gruss Dich
Hallo Andrzej,
das klingt plausibel und könnte der Schaden sein.
Hier einmal ein Link zu einer Skizze, wo man sich einmal einen Hydrostößel
im Schnitt ansehen kann. Die Bezeichnungen der einzelnen Nummern neben
dem Hydrostößel sind allerdings zum Teil fehlerhaft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) => schaut mal hier
Ich denke aber, dass man anhand der Darstellung sehr gut erkennen kann,
wie so ein Hydrostößel funktioniert und was da ggf. gebrochen sein kann.
Wenn das der Schaden ist, sollte das nicht so dramatisch sein. Allerdings
sind in meinen Augen solch ältere Damen auch eigentlich nicht mehr für
lang anhaltende Hochgeschwindigkeitsfahrten geeignet.
Hast das wohl ein wenig übertrieben, oder???
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 24.11.2006, 23:58   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) => schaut mal hier
Lieben Gruß,
Andreas...
Hi Andreas.
Die Skizze in dem Link ist falsch beschriftet....
Hier noch ein Link :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Hydraulischer...lausgleich.htm
Knuffel
Alt 25.11.2006, 00:07   #10
angro
LPG-Fahrer
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi Andreas.
Knuffel
Hallo Knuffel,
dass habe ich bereits geschrieben. Schau mal oben in mein Posting...
"...Die Bezeichnungen der einzelnen Nummern neben dem Hydrostößel
sind allerdings zum Teil fehlerhaft..."
Dein Link ist aber auch klasse...
Lieben Gruß,
Andreas...
Stop Kein Öldruck !!! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2006 09:56
Stop! Öldruck ???????????? 728er BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2006 12:10
Motorraum: Öldruck Stop Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 11:39
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
