| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.11.2006, 21:18 | #1 |
	| sebwie
Fahrzeug: BMW 740i
				 Tachoimpulsgeber des E38, 740i, Bj. Okt. 97
 wo befindet sich bei dem E38, 740i Bj. Okt. 97 der Tachogeber?
 MfG
 Wientzek
		|  26.11.2006, 23:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
					Zitat von sebwie  wo befindet sich bei dem E38, 740i Bj. Okt. 97 der Tachogeber? |  Es gibt keinen eigenen Tachogeber. Das Raddrehzahlsignal wird von ABS-Sensor hinten links abgegriffen, analog zum ABS-Steuergerät geführt, dort digitalisiert und zur IKE hinten am Kombiinstrument geleitet. Von da aus wird an das Tachosignal an die entsprechenden Systeme weiterverteilt - Tacho, Radio, Tempomat, Scheibenwischer, Bordcomputer, PDC (hab' wahrscheinlich noch die eine oder andere Anlage vergessen).
Was hast Du denn fuer ein Problem?
Gruß, Martin A |
		|  27.11.2006, 19:38 | #3 |
	| sebwie
Fahrzeug: BMW 740i
 der Tacho hat nur manchmal die Geschwindigkeit angezeigt und die ABS Anzeige war an.
 Danke für die Informationen!
 Nachdem der ABS Sensor gewechselt wurde funktioniert wieder alles!
 MfG
 Wientzek
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
