29.11.2006, 17:03
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Pat_750i
Die hat unten 2Schrauben... Rechts und links ist eine..
Dann sieht man alles was man sehen muss....
Pat
kann ich die Verkleidung auch ganz abmachen ?? wäre sinnvoll da man sonnst bei dem Spender die Löcher vom Halter sieht die in meiner Verkleidung ja noch nicht drin sind..... würde Sinn machen die gleich mit zu tauschen ....
Kai
29.11.2006, 17:08
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Mal
wenn Du die meinst, die an jedem Sitz einzeln sind, ist das Demontieren kein Drama. Einfach die Rückwand der Sitze abnehmen, sind jeweils unten mit 2 Schrauben befestigt - Kreuzschraubenzieher. Wenn also die Abdeckung ab ist, siehst Du, daß die MAL mit 2 13er Muttern festgeschraubt sind... Knarre mit 13er Nuß oder geknickter Ringschlüssel...
Was das Abdecken angeht, wenn der Spender ohne weiterfahren soll, kannst Du nicht viel machen, da die Löcher in die Seitenwangen des Lehnenbezuges geschnitten sind.
Ansonsten kannst Du aber die Rückwände der Sitze tauschen, so mußt Du Deine nicht schneiden, und der Spender hat dann keinen Ausschnitt mehr drin...
Gruß Dominik
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
29.11.2006, 17:11
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ansonsten gibt`s auf E34.de auch eine Schablone zum runterladen für den Ausschnitt. Einfach ausdrucken, auf Pappe übertragen und alles wird gut....
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
29.11.2006, 17:16
Gruß Dominik
ja genau, die meine ich... der Spender soll ohne weiterfahren bzw. wird ausgeräumt und ich könnte mir das schneiden dann sparen... na ist doch Perfekt...
Danke
Kai
29.11.2006, 17:19
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Na mein Wagen soll schon eine Rückenwand behalten.
Aber die können wir ja einfach tauschen. Du kriegst meine und Ich Deine...
Ist ja das kleinste Problem...
Pat
V12 POWER
29.11.2006, 17:23
#16
ja nee ich schon klar das wir "nur" tauschen... meinst ich häng mir die Verkleidungen dann an die Wand oder was..
ging ja darum das du dann keine Löcher mehr hast und ich meine Verkleidungen nicht zerschneiden brauch...
Kai
29.11.2006, 17:26
#17
Kai
Na klar, hängst es Dir in die Garage
Ich schreib Dir heute abend noch ne U2U... Zwecks Morgen...
Pat
29.11.2006, 17:33
#18
Pat
moment die Idee ist garnicht so schlecht... an der Verkleidung sind doch Taschen dran.... du weißt ja wie meine Garage aus den Nähten quillt...
ok mach das...
Kai
29.11.2006, 18:04
#19
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo Kai,
da ich gerade meine Mittelarmlehne vom Fahrersitz neu bezogen habe, habe ich vom offenen Sitz und dem Platz der Schrauben ein paar Bilder gemacht. Müßtest Du Dir mal in folgendem Thread angucken:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=29387&page=42
Bei meinem Modell ist die Lehnen-Rückwand unten nur geclipt und wird dann nach unten weggezogen. Rechts sind dann die Schrauben zu sehen. Es sollte kein Problem sein, mittig zwischen den Schraubenlöchern mit dem Cuttermesser ein Loch für den Durchlaß zu schneiden. Dann paßts. Meist ist der Stoff, bzw. das Leder auf Dornen gespießt und dann damit gespannt. Schau`s Dir einfach mal auf den vergrößerten Bildern an. Vielleicht hilft`s ja. Das Schrauben ist etwas Fummelkram, aber es geht.
Volker
30.11.2006, 14:37
#20
Hallo Volker,
war bei mir auch nur geklipst... der ganze Umbau hat 20min. gedauert ... war echt ein Witz....
danke an alle
Kai
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Mittelarmlehne
elSimon |
11 |
13.10.2016 23:50 |
Mittelarmlehne
GeraldPeter |
Suche... |
3 |
05.11.2006 19:04 |
mittelarmlehne
jenny |
9 |
04.08.2003 11:20 |
