Alt 29.11.2006, 21:23   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn er einen Pollenfilter hat, solltest Du ihn mal erneuern. Ist ein wenig Fummelarbeit, aber es lohnt sich
Wenn der jahrelang nicht gewechselt wurde ist schluß mit Luftzug im Innenraum.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 21:26   #2
didi730
BMW? Is lang her
Anleitung zum erneuern des Pollenfilters:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...echsel-e32.pdf
Alt 29.11.2006, 22:04   #3
murdog
Fahrzeug: E32-730iA(1991)
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Handelt es sich nur um die Haupt- und Scheibendüsen?
Was ist z.B. mit den Düsen im Fußraum neben der Tunnelkonsohle oder der Lauftaustritt im Fond?
Schalte mal am Bedienteil hin und her zwischen AUTO und MANUEL / FUßRAUM, da sollte man hören, wie die elektronischen Klappen umschalten...
HI Denis, aus keinen der genannten Düsen kommt ein vernünftiger Luftzug, nicht oben nicht unten nicht an den Scheiben und an der Mittelkonsole hinten auch nicht. Habe schon x-mal hin und hergeschaltet, Automatik an und aus, Defroster ein aus, das ganze Programm.
Man hört beim umschalten etwas also dürften zumindest bestimmte Motoren funktionieren.Aber das alle gleichzeitig nicht funken das ist doch merkwürdig.
Didi
Hi Didi, das gibt mir Hoffnung, ich kenn das von der Arbeit her, wenn an Elektroschaltschränken die Filtermatten zu stark verschmutzt sind, und man die Matte aus dem Ansauggitter rausnimmt, kommt aus dem Austrittsgitter wieder ein starker Luftstrom.
Vielleicht laufen deshalb auch die Scheiben an, wenn das Filterpapier des Pollenfilters zugesetzt ist und sich Feuchtigkeit drinn breit macht...?
Am Smastag hab ich Zeit da werden alle Filter ausgebaut, dann seh ich weiter.
Vieleicht hab ich ja Glück und es sind diese die Übeltäter*hoff*
murdog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 22:13   #4
didi730
BMW? Is lang her
Wenn wirklich an allen Öffnungen nur ein Hauch von Luft rauskommt, egal welche Einstellung der Lüftungsklappen, bin mir ziemlich sicher, daß es der Filter ist. Wenn Du den Filter rausziehst, wird sicherlich ein wenig Dreck mit herausbröseln, der im Luftkanal lag /liegt.
Du kannst dann ja mal berichten, ob es dem Filterwechsel getan war.
Dietmar
Alt 29.11.2006, 23:35   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ murdoc
Du hast nur einen Filter, über den wohl auch die Umluft geht (soweit ich die Konstruktion im Kopf habe). Sollte 1 mal pro Jahr gewechselt werden (da ist er schon rabenschwarz!)
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 23:50   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Und wenn du den Filter raus hast, dann schau mal in den Schacht hinein. Dort wirst du noch allerlei Dreck sehen, den vorsichtig mit dem Staubsauger aussaugen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 17:50   #7
murdog
Dietmar
So, habe den Filter gewechsel, und nun bläßt die Anlage wohl so wie sie soll!
Dank an alle!
Alt 24.03.2007, 21:15   #8
Sylvi
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
Standard Ich habe auch mal eine Frage
Hallo Didi,
bin gerade auf Fehlersuche wegen meiner Lüftung und fabei auf Deinen Beitrag gestossen.
Ich habe folgendes Problem, plötzlicher Ausfall der Lüftung, weder Enteiser noch Automatik noch Regler, ich kann drehen und Drücken es kommt einfach nur wenig Luft, wenn ich den Regler auf voll Stelle passiert nichts, es scheint das der Lüftungsmotor nicht mehr geht, Sicherung in Ordnung.
Warme Luft ist am Anfang noch gekommen aber nur wenig, jetzt kommt auch nichts warmes mehr, nur kalte Luft.
Kann das auch am Pollenfilter liegen oder ist es vielleicht das Bedienerteil oder eine Platine oder was???????
Was kommen da für Kosten ungefähr auf mich zu, ist das teuer?
Vielen lieben Dank für Deine Antwort Sylvi
Sylvi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2007, 21:38   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Sylvi
Beim E38 ist der Pollenfilter vorne vom Motorraum aus zuwechseln! Da sind je links und rechts einer drin. Wennder Dicht ist, kommt keine Luft durch. Wechsle die und dann schau weiter wie der Luftstrom kommt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 25.03.2007, 19:57   #10
murdog
Standard Lüftungsprobleme
Hallo Sylvi du hast zwar Didi angesprocen, aber der Beitrag wurde von mir gestartet, und Didi hatte geantwortet, da ich mir nun nicht sicher bin Antworte ich dir mal und falls du Didi meintest, mußt du ihn wohl direkt anschreiben, da ich evt. sonst nicht deine Frage liest?
Bei mir war wie geschrieben nach dem Filterwechsel alles paletti.
Du schreibst plötzlicher Ausfall. Heist das die Lüftung ging eben noch und dann schlagartig nicht mehr?
Versuch mal zu hören ob der Lüfter überhaupt läuft, ein Rauschen/Brummen sollte auch mit "Filter zu" zu hören sein. (Ber nicht zu lange auf Volle Stufe, sonst geht wenn der Filter wirklich zu ist evt. dein Lüftermotor durch, da er Überlast bekommt!
Wenn der Lüfter zu hören ist, Filter kontrollieren/wechseln und nochmal testen, ansonsten wirds wohl "Elektrisch" und da bin ich schnell überfordert!
Viel Glück, und Daumendrück das es nur der/die Filter sind.
keine warme luft aus mittlerem Gitter Artos BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2003 14:49
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
keine Luft aus mittleren Grills Erich BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
