06.12.2006, 09:18
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Frag am besten mal rottertaler
Mfg Christian[/quote]
06.12.2006, 10:55
Zitat von BMW-750iA
Hat noch jemand ne idee???
Mfg Christian
Warum?
muss doch erst mal alles durchgearbeitet werden.
Und dann berichten und dann melden wir uns wieder.
Mann muss doch ein bischen analytisch vorgehen, oder?
06.12.2006, 12:13
† August 2007
Hi hansi750
Nur Niveau-Dämpfer sind nicht so teuer wie die mit EDC. Würde fast zu neuen tendieren, denn die Dämpfer sind ja ein Stück, und wenn die dämpfer von Gebrauchten-Teilen nicht gehen, mußt die Arbeit wieder von vorn beginnen. Wie Erich schon anmerkte, hat der Fuffi keine Leuchtweitenregelung, da dies die Niveau übernimmt. Falls du Xenon hast, mußt du dan eine noch teuere LWR nachrüsten. Auf jeden Fall würde ich Niveau wieder einsetzen, den das Fahrgefühl ist viel besser. Wenn das Bj. stimmt, was du angegeben hast, dann hat dein Wagen EDC III drin, und das ist teuer, Erstzulassung ist nicht immer Bj.. Willst du nur wegen den Hinteren Dämpfern tauschen, dann mußt auch vorne das EDC ausbauen, das kommt dann noch teuerer, da du dann komplett neue Federbeine brauchst, den die sind bei EDC auch in einem Stück und man kann keine Patrone Wechseln! Das EDC ist da beste Fahrwerk im 7er, aber leider auch teuer!
Gruß Reinhard
06.12.2006, 14:34
Fahrzeug: E32-750iA ( 2.91 )
Hallo Reinhard, folgendes: Da bei meinem 750er beide hinteren stoßdämpfer ölen, möchte ich sie gerne Tauschen gegen gute Gebrauchte. Prodoktionsdatum ist Februar 1991 und ich würde den BMW so Original wie möglich lassen.
Was wäre das Sinnvollste???
Mfg Hansi
06.12.2006, 15:11
Hansi,
ich habe von Fugo eine Reparatur unter Tipps und Tricks reingesetzt, wo er EDC III Stossdaempfer repariert hat, mit Teilnummern und Abmassen der Dichtringe/Dichtungen von Sachs-Boge.
Das waere eine Alternative.
Neue EDC gibt es nur von BMW.
Da gibt es Rabatt im Forum, wie Du sicherlich weist.
Aber trotzdem sehr teuer.
Im Nachmarkt gibt es sie nicht.
06.12.2006, 18:39
#16
Hallo Erich, ich bedanke mich schon mal rechtherzlich für alle Infos.
Mfg Christian
